Problem przy uruchamianiu Skody Felicji 1.3 LXI z 1995
- concord123
Gdy odpalam, felcia wchodzi na chwilkę na obroty potem schodzi krytycznie nisko, przy tym zapala się kontrolka od ładowania, samochód dostaje strasznych drgań. A jak wyjadę już z garażu to jest w miarę dobrze, czasami tylko jak na jałowych obrotach jest to zapala się kontrolka od ładowania, ale to nie zawsze. Potem po przejechaniu już kilku kilometrów, i ponownych zapłonie już jest ok o ile postój nie trwa długo
- szymon16997
albo regulator napięcia . Miernik kosztuje koło 15zł warto się zaopatrzyć
Na zgaszonym silniku powinno być 12,6
Podczas pracy silnika jakieś 14,1
- concord123
Dziękuję za porady. Podłączyłem akumulator pod prostownik. Kilka godzin i gdy włożyłem wczoraj akumulator, odpaliłem i już nie było problemu. Czy to nadal może być coś z alternatorem czy takie objawy mogą być wywołane słabym akumulatorem.
- szymon16997
alternator do regeneracji szczotki + regulator napięcia niedawno to przerabiałem ale w Pajero
ale objawy podobne zmieściłem się w 200 zł.
