Witam wymieniałem sprzęgło w golfie 3 1.9 TDI 90KM 1997 i juz prawie skręciłem wszystko a w kanale zobaczyłem drucik który podtrzymuje pręt od wysprzęglika, i mam pytanie czy on tylko go podtrzymuje żeby podczas wymiany pompki on nie spadł czy odgrywa jakąś ważniejszą rolę bo nie wiem czy odkręcać od nowa skrzynię
mam takie pytanie co moglo sie zepsuc w golfie 3 1.8 75 koni gdy mam duzo twardsze sprzeglo niz bylo i do tego nie dziala tzn lapie ale tylko troszke przez co oczywiscie nie mozna wrzucac biegow, na wylaczonym silniku biegi wchodza zepsulo sie podczas jazdy bez zadnych halasow, sprzeglo jest na lince i jesli moze to byc wysprzeglik to gdzie sie znajduje i sprzeglo nie wchodzi w gre bo wymienialem pol roku temu
Jak masz mowe sprzęgło to nie znaczy że to nie jego wina , mojemu ojcu w pajero wyleciały te sprężynki z tarczy sprzęgła i tam coś blokowały ( a sprzęgło miało może 800km przejechane) Ale u ciebie może być łożysko oporowe mogło ulec uszkodzeniu i blokuje się na wałku po którym się przesuwa . Najlepiej jak
rozkręcisz i sam oblukasz co i jak . Jak tarcza i łożysko będzie dobre to może być wysprzęglik a dokładnie jego mocowanie . Ale obstawiam łożysko oporowe .
