Tu się witamy. Jesteś nowy? Przywitaj się!
szymon 1587cm3
2012-12-22, 21:21
Witam wszystkich.
forum.samnaprawiam.com
Presario
2012-12-23, 10:22
Witaj szymon 1587cm3 :)
Pomogłem Ci?? Postaw Browarka :)
InRed
Mod pogaduchy
Mod pogaduchy
2012-12-23, 20:51
Helo!
Poszukujesz auta z Niemiec ?
Napisz do mnie ;-)
2012-12-25, 11:36
Pochwal się co masz ciekawego z tym SEH-em.
szymon 1587cm3
2012-12-26, 12:14
Dół seh, glowica seh, lekko obrobiona, wałek seh, ssący 18E, przepustnica c20xe, elektryka c20xe motronic 2.8 (M2.5 tez mialem) wydech kolektor zeliwo, dwururka, srodkowy c20xe, koncowy przelot, krótka skrzynia.
2012-12-26, 12:45
Ale nie napisałeś w czym to siedzi. Nie było większych problemów żeby mu CMP zaadoptować?
szymon 1587cm3
2012-12-26, 22:55
Astra F, problemów nie bylo
CMP? Czujnik wałka? Wystarczylo wywiercic jeden otwór w wałku pod srubke trzymającą pazurek.
2012-12-26, 23:13
Tak, czujnik wałka. To dobrze że nie było problemu, bo w przyszłości chcę w swoim NE przejść na sekwencję, z tym że myślę o Ecumaster EMU, bo po co się męczyć z poprawianiem po kimś jak można samemu od początku do końca wystroić. :)
szymon 1587cm3
2012-12-27, 11:34
Fabryczna elektryka c20xe jezdzi w sehu, nic nie bylo poprawiane. Jezdzi ciut lepiej od oryginalnej 3 rzedowej wiazki seha, pewnie glownie przez ten nieszczesny przeplywimierz.
Wróć do „Przedstaw się!”
