 Witam mam problem z kuponym scenic 1.6 16v benzyna 1999r. mechanik wykrył peknięcie kolektora wylotowego zespolonego z katem pospawał go po odpoleniu silnika kolektor rozgrzewa się do czerwoności zapewnia mnie że kat jest drożny jaka może być tego przyczyna . Przed spawaniem temperatura silnika OK. obroty tez jedymym mankamentem był  lekki zapach  spalin wewnącz autka podczas jazdy z włączonym nadmuchem ciepła . Autem przejechałem po kupnie 200 kilometrów i odrazu odstawiłem do mechanika
 Witam mam problem z kuponym scenic 1.6 16v benzyna 1999r. mechanik wykrył peknięcie kolektora wylotowego zespolonego z katem pospawał go po odpoleniu silnika kolektor rozgrzewa się do czerwoności zapewnia mnie że kat jest drożny jaka może być tego przyczyna . Przed spawaniem temperatura silnika OK. obroty tez jedymym mankamentem był  lekki zapach  spalin wewnącz autka podczas jazdy z włączonym nadmuchem ciepła . Autem przejechałem po kupnie 200 kilometrów i odrazu odstawiłem do mechanikaczerwony kolektor wylotowy
- scenic rmi
 Witam mam problem z kuponym scenic 1.6 16v benzyna 1999r. mechanik wykrył peknięcie kolektora wylotowego zespolonego z katem pospawał go po odpoleniu silnika kolektor rozgrzewa się do czerwoności zapewnia mnie że kat jest drożny jaka może być tego przyczyna . Przed spawaniem temperatura silnika OK. obroty tez jedymym mankamentem był  lekki zapach  spalin wewnącz autka podczas jazdy z włączonym nadmuchem ciepła . Autem przejechałem po kupnie 200 kilometrów i odrazu odstawiłem do mechanika- Mechaniczny
A teraz jest coś nie tak z obrotami  może zapłon przestawiony i daje zbyt uboga mieszankę.Sprawdź świece, zobacz jaki maja kolor ?
 może zapłon przestawiony i daje zbyt uboga mieszankę.Sprawdź świece, zobacz jaki maja kolor ?- scenic rmi
mechanik sprawdził rozrząd był przestawiony o 2ząbki ,wymienił cewki, świece na 4 cylindrze świeca jest czarna reszta ok kolektor dalej się rozgrzewa do czerwoności. Autko podstawiam do innego mechanika może ten znajdzie usterke . obroty sa ok nie falują Dzieki za dotychczasowe porady
			- scenic rmi
 mechanik zreperował autko przyczyny- uszkodzony wtrysk na 4 cylindze paliwo dopalało się w kolektorze dodatkowo wymienił uszczelke pod kolektorem dolotowym i reszte gumowych uszczelniaczy +filter powietrza i jest OK> POZDRAWIAM
