Witam mam problem z Toyota ;/
Mam wstawione webasto ;/ lecz nie ma zadnego przycisku do wlaczania ani nic takiego ;/
Moze byc to do pogrzewania plynu rzeby szybciej silnik rozgrzac i samo sie wlacza wtedy
I czy moge to usunac ?
Toyota Avensis D4d
Jeśli nie ma włącznika, powinno włączać się samo poniżej określonej temperatury i zacząć ogrzewać płyn chłodniczy. Nie bawiłbym się w demontaż tego, auto będzie łatwiej odpalać
to co chcesz usunąć? webasto? czy usterkę webasta
co chcesz usunąć? webasto? i to ma niby pomóc?
Jest jeszcze coś takiego jak czjunik zapłonu, czy coś w ten deseń, tzn. że webasto załącza się gdy wykryje włączony zapłon. Może być to właśnie tego typu kwestia, że po 10 minutach płyn jest nagrzany i dlatego odpala. Aczkolwiek sądzę, że te 10 minut to chyba za dużo i faktycznie poszukałbym problemu gdzie indziej.
to webasto jest pewnie jako dogrzewacz plynu, samo nie moze chodzic bo nie ma pompki obiegowej, obieg wytwarza silnik. Jeśli chcesz miec pewnosc ze piecyk nie rozładowuje akumulatora to we tylko odłącz wtyczkę z kablami od webasta i masz pewnosc.
A tak na marginesie warto by naprawic piecyk, bo na zimę będzie jak znalazł, tylko nie wiem ile pieniędzy chcesz na to przeznaczyć bo częsci do webastek są kosmicznie drogie.
to musialbys podłączyć amperomierz w obwód akumulatora i po zamknięciu auta sprawdzić jaki jest pobór prądu, a jeśli nie posiadasz miernika to niewiele zrobisz w szczegógólności za darmo.
- Warsztat24
I co udało się sprzedać?:)Damian09 pisze:Nie chce nic na to przeznaczyc chce to zaraz sprzedac i nie pchac sie w koszty bo zbliza sie wymiana rozrzadu
Witam, nie moge znaleźć tematu ogólnego dotyczącego marki Toyota, więc tutaj zapytam: Co sądzicie o Toyocie Safety Sense? Trochę informacji zasięgnąłem. Chciałbym jednak poznać Wasze opinie
Po pracy wpadam w wir jazdy i zapominam o wszystkim B-) Mój sposób na stres-sprawdzony
