Witam posiadam Golfa IV 2003 rok moc 100KM mam problem chodzi o to że podczas przyspieszania auto drży czuć pod nogami gdy wchodzi na obroty od 2tys i wzwyż jest najgorzej ale co najlepszego gdy jadę spokojnie autem nie wkręcam na obroty biegi zmieniam tak gdzieś do 2 tys. nic się nie dzieje jak oraz wrzuceniem na bieg jałowy podczas jazdy, byłem już u 5 mechaników każdy nic nie wie przeguby zewnętrzne są ok osłony nie pourywane smar czysty, wyjmowałem półośie sprawdzić czy nie są krzywe są proste wymieniłem jeden przegub zewnętrzny prawy nie miał smaru bo zdjęciu osłony był aż czerwony zmieniłem ale problem jak był tak jest nadal, wymieniłem jedną poduszkę silnika z prawej strony lewa jest ok oraz ta skrzyni wydawała mi się że jest do niczego i problem byłby rozwiązany ale nic z tego.... koła sprawdzałem nawet zmieniłem koła nic czy to problem ze skrzynią biegów jest??????? skrzynia pięciobiegowa nie wyje wszystkie biegi wchodzą bez żadnego problemu już nie wiem co mam z tym zrobić pomóżcie!!!
A i jeszcze jedno jeden mechanik stwierdził że silnik jest za bardzo naprężony z ramą to może powodować drgania jak myślicie???
Skrzynia biegów????? golf 4 drga przy przyspieszaniu
w moim audi od samego początku miałem taki problem i wymieniłem komplet sprzęgła na nowy, sprężyny w tarczy sprzęgłowej były zużyte
mechanik zajmujący się skrzyniami biegów mówił że jest ok z resztą słychać by było jak źle pracuje, miałem swego czasu Mazde 6 w której wymieniałem dwumas i był naprawdę w kiepskim stanie ale podczas jazdy nie zachowywał sie jak Golfarnipoznań pisze:w moim audi od samego początku miałem taki problem i wymieniłem komplet sprzęgła na nowy, sprężyny w tarczy sprzęgłowej były zużyte
A dokładnie sprawdził całe sprzęgło docisk, tarcza... czy tylko zajmował się skrzynia biegów
PS. sprecyzowałem dokładniej nazwę tematu proszę o tym pamiętać i przeczytać regulamin forum.
jazda próbna to nie wszystko
Ciekawy jestem po czym on to stwierdził ja jednak zaprowadził bym auto do innego mechanika i kazał rozebrać sprzęgło i dobrze przejrzeć
tak jest kolego, no chyba że właściciciel auta woli wróżenie z fusów albo ze szklanej kuli
- Majonez850
tak jak mówisz arnipoznań
- Damian2501
100% dwumas się sypie.Te objawy mówią same za siebie...
- MobilnyMechanik
