Witam , mam problem , a mianowicie odkręciłem tylne łożysko w moim fiaciku , założyłem szczęki i czas na łożysko a tu nie chce wejść , blokuje sie na samym początku próbując wyjąć je sie rozpadło , jutro kupuje nowe ale tu moja obawa czy tak samo nie będzie z nowym , przecież to dziwne że zeszło gładko a wejść nie chce , próbuje samym tym
"pierścieniem " i nic nadal sie blokuje ( raz weszło ) ,
[pomoc samochodowa] Łożysko tył cc
Nie naprawiałem jeszcze tego fiacika, tam z tyłu są bębny może przy montażu szczęk coś zbiłeś i nie chce wejść.
ja jeszcze nigdy nie miałem takiego problemu, fakt faktem że ośka musi być idealnie gładka, bo bieżnia wchodzi na styk
- Majonez850
Bardzo ciekawy przypadek
Tak hamulce są bębnowe , nie wiem z lewym kołem poszło gładko a z tym ?. Jak mogło gładko zejść a wejść nie chciało na samym początku blokuje dalej jakoś poszło ale sam pierścień ze starego łożyska , do mechanika nie pojadę bo jak na 3 kołach ( Panowie a może tak młotkiem ?)
jaki pierścień? wewnętrzna bieżnia z wałeczkami?ale sam pierścień ze starego łożyska
dokładnie to było tak odkręciłem wyjołem , założyłem szczeki i przy próbie założenia zablokowało sie na tym pierścieniu (co jest łożysko ) patrząc z góry to ten 2 ,i przy próbie wyciągnięcia on został ( może poskładać to łożysko i spróbować wstawić ( to chyba ten co napisałeś )
I co się okazało
