[problemy techniczne] Problem z obrotami Fiat Cinquecento
ice25
2012-07-06, 18:51
Mam poważne problemy ostatnio z moim cinquecento 700. Samochód zapala bez problemu ale ma poważne problemy z wejściem na odpowiednie obroty. A jeśli już wejdzie to strasznie "strzela" z tłumnika i leci czarny dym. Co się mogło stać ?
Pozdrawiam
trebor70
2012-07-06, 20:38
Jaki gaźnik? aisan czy weber?
2012-07-07, 11:16
po jakiej sytuacji ci się to stało???
Ja miałem taką sytacje u cieniasa i okazało się że nakrętka na 1 swiecy się prawie odkręciła i tracił zapłon na jednym garczku. Dlatego proponuje sprawdzić przewody i świece
ice25
2012-07-08, 19:18
Gaźnik jest firmy FOS. Świece i kable są raczej w całości. Po prostu cieżko mu wejsć na obroty jak wejdzie to juz wszystko ok ale czasami znowu cos sie stanie i nie chce nawet z 1 ruszyc...
trebor70
2012-07-11, 22:47
czyli zwykły bez sondy lambda ... może go zalewa po prostu pływak się nie utopił?
ice25
2012-07-12, 09:18
Pływak sprawdzałem jest w całości, więc nie tu tkwi problem ...
Majonez850
2012-08-04, 19:34
To chyba wina gaźnika
Du-Di
2012-08-05, 11:42
A sprawdzałeś dokładnie wszystkie obwody podciśnienia. Rurki mogą popękać i te gumowe króćce też robią się kruche. Tak jakoś o tym pomyślałem.
trebor70
2012-08-06, 08:28
A może dysza się zapycha w gaźniku (kiedy filtr paliwa wymieniany?)
Damian2501
2012-11-09, 11:57
uszczelka pod kolektorem
MobilnyMechanik
2012-11-10, 00:12
strzelanie to najczesciej problem z zaplonem, pomierz kable, zobacz swiece, polaczenia masy itp. gdy sa takie objawy i problem z wkrecaniem sie na obroty to czesto siada elektryka, moze byc kabelek impulsowy zwiera gdzies do masy. musisz miec podejscie takie : to tylko auto i ty to zrobisz ;)
Mobilny Mechanik 24h
tel. 510 905 900
www.mss24.pl
