[problemy techniczne] Problem z ukladem kierowniczym
pablo366
2012-06-25, 17:55
Witam.
Ostatnio zmieniony 2012-06-27, 15:39 przez pablo366, łącznie zmieniany 1 raz.
Du-Di
2012-06-25, 18:06
Może napisz jakie auto. Skąd mamy wiedzieć .
pablo366
2012-06-25, 18:14
BMW e36 cabrio
Ostatnio zmieniony 2012-06-27, 15:40 przez pablo366, łącznie zmieniany 1 raz.
Du-Di
2012-06-25, 18:25
Ło matko ! I jak ci pomóc jak nie wiem jaka budowa przekładni kierowniczej. Mogę tylko gdybać , masz typową przekładnie ślimakową , i jest ubytek w ( ślimaku lub ślimacznicy. )
pablo366
2012-06-25, 18:38
A gdzie znajduje się kierownica??
Ostatnio zmieniony 2012-06-27, 15:43 przez pablo366, łącznie zmieniany 1 raz.
2012-06-25, 19:17
No to rzeczywiście rzadko spotykane auto pierwszy raz słyszę.
Du-Di
2012-06-25, 20:07
Szukałem podpowiedzi ale goo.....nic na to więc. Jeżeli jest przekładnia ślimakowa to znajduje się dokładnie po drugiej stronie od kierownicy na samym dole kolumny. Jeżeli jest to ,,maglownica ,, to pomiędzy nadkolem prawym-lewym. W obu przypadkach wyszczerbienie jakiegoś fragmentu da objawy zacinania się kierownicy.
2012-06-25, 20:11
Przydało by się zdjęcie dla pewności, też szukałem ale prawie nic o tym aucie na necie nie ma :(
pablo366
2012-06-25, 20:33
W tym samochodzie są siedzenia na których się siedzi.
Ostatnio zmieniony 2012-06-27, 15:41 przez pablo366, łącznie zmieniany 1 raz.
2012-06-25, 20:50
Bardzo możliwe z tego co opisałeś to może być jej wina.
pablo366
2012-06-26, 10:35
Dzisiaj odkryłem, że jak włacze wsteczny to auto jedzie do tyłu.
Du-Di
2012-06-26, 15:40
Czy to znaczy że obudowa maglowniczy jest z obu stron urwana ? Może to być przyczyną zacięć ,jeżeli tak to na pewno będzie przyczyną wypadku. Poproś kogoś o pomoc ,jedna osoba kręci kierownicą ,a druga obserwuje maglownicę a dokładnie miejsca mocowania do karoserii.
pablo366
2012-06-26, 16:09
Nie obudowa, a radio jak sie właczy to działa.
