Witam. Czy ktoś posiada taki sprzęt :
http://allegro.pl/tester-do-napelniania ... 40542.html
Co do tego bedzie jeszcze potrzebne aby sprawnie nabijak klime w aucie.
Czy waku pompa jest potrzebna ?
Nie stać mnie na stacje za 10k PLN.
Klimatyzacja - napełniamy amatorsko
Takie metody nie są wskazane bo są bardzo niedokładne. A w przypadku klimy wszystko musi działać idealnie i byc nabite zgodnie z podaną wartością. Daj sobie spokój bo koszty popsucia komuś klimy będą większe niż Twój zarobek.
Kto pyta, nie błądzi
Jako osprzęt dodatkowy i mający na celu uzupełnianie tylko czynnika - jeszcze jest do przyjęcia.kiko pisze:Ale niby czemu nie są dokładne ? i Co tam ma być dokladne poza iloscią czynnika ?
Co z olejem smarującym sprężarkę?
To pytanie nie znajduje odpowiedzi przy takim rozwiązaniu.
Pomijam już kwestię pełnej wymiany oleju i czynnika - to jeszcze trudniejsze aby pozbyć się powietrza.
Wiedza skończona nie istnieje.
żeby zaoszczędzić 10 000 zl warto coś samemu zmontować, jak Ci się uda to dobrze, a zarobek pewny bo lato blisko
znam takich co domowymi sposobami nabijają a potem klienci przyjeżdżają do mnie bo coś nie działa. klima to delikatny temat.
ja też takich znam i co się okazało dwa razy więcej czynnika i kompresor do wymiany ( za duże ciśnienie)carlos223223 pisze:znam takich co domowymi sposobami nabijają a potem klienci przyjeżdżają do mnie bo coś nie działa. klima to delikatny temat.
No tak - wszystko trzeba robic z głową - Tylko mi głównie zależy na tym że jak składam auto po klepie i jest do nabicia od nowa klima to mnie krew zalewa jak odsyłam ich do kumpla na nabicie klimy i płaca 200 - 250 a ta kasa mogłaby byc u mnie i klient zadowolony bo ma to na miejscu.
Głównie szukam kogoś kto takim czymś nabija itd itd
Pozdrawiam Kiko
A gdzie moge dostac sprawdzona sprezarke do sceenica 2008r ?
to nie jest temat KUPIE!jeśli chcesz cos kupić to napisz to w odpowiednim dziale!
Ostatnio zmieniony 2012-05-12, 22:20 przez Kuzifan, łącznie zmieniany 3 razy.
Auto-bielsko.com
Lepiej chyba, żeby krew zalewała od braku tych złotówek niż od późniejszego problemu.
Jak pisze kolega Carlos, temat jest delikatny i ten sprzęt kosztuje tyle ze względu na swoją dokładność. A "koledzy" tyle biorą bo sprzęt kosztuje i musi zarabiać - tu się kółko zamyka.
Masz już zegary - ok. W jaki sposób stworzysz podciśnienie w układzie, odmierzysz DOKŁADNIE wagę oleju i czynnika ze sposobem - tak by móc je bez strat wprowadzić do układu? Nie jest to proste.
Pomijamy kwestie, jaką jest możliwość odzysku czynnika w profi maszynkach. U nas pracujemy na popularnym ACS 650.
kolego kamilmjk racja!! popieram w 100%
Nie trzeba kupować maszyny za 10000 pln do tego żeby napełnić raz na jakiś czas układ tym bardziej jak ktoś nie prowadzi serwisu klimatyzacji więc maszyn nie potrzebuje bo to niepotrzebny koszt ALE wiem że przed sezonem można kupić półautomatyczną stację do obsługi za około 5000 pln (szczegóły na PW) , to niewiele więcej niż złożenie kompletnego zestawu "przenośnego" do napełniania a daje dużo więcej możliwości i w konsekwencji zwraca się szybciej.
Zanim więc jednak dokupisz elementy lub cały taki zestaw, weź pod uwagę że nie daje on możliwości odzysku gazu z układu , który z powodzeniem mógłbyś użyć do napełnień nie zatruwając atmosfery wypuszczonym gazem w niebiosa, a który stacja - nawet ta najtańsza - odzyska odseparowując od zużytego oleju i przechowa w butli podając jego ilość! Do tego wiele czynności jakie trzeba wykonać przy "przenośnym" zestawie stacja wykona sama.
Przykład:
Znam ludzi co z rozbitych aut odzyskują gaz takimi stacjami a potem sprzedają okolicznym warsztatom - nie jest to zbytnio legalne ale przynajmniej ekologiczne dlatego popieram takie działania.[/b]
Przykład:
Samochodowe Systemy Termiczne
Serwis Klimatyzacji i Ogrzewań Postojowych
Importer narzędzi i części zamiennych do A/C
www.mastermot.com
tel. 501 470 224
www.mastermot.com
tel. 501 470 224
A mógł by Pan opisać więcej wad i zalet dla porównania co posiadają proponowane przez Pana maszyny a czego nie mają te za 10k i na odwrót, był bym wdzięczny i inni pewnie też byli by zainteresowani.
