Po prawej, pod tabelą z tematami jest link "Możesz moderować to forum".
Funkcje dostępne po jego kliknięciu czyli operacje na tematach wymagają zaznaczenia kwadracika w kolumnie Wybierz. Po wybraniu danego tematu dostępne sa przyciski:
- Usuń - nieodwracalnie usuwa temat
- Przenieś - należy następnie wybrać z rozwijalnej listy kategorię, do której temat zostanie przeniesiony i zaakceptować. Dodatkowa funkcja "Pozostaw odnośnik na starym forum." jest zbędna i raczej jej nie używajcie aby nie dublować tematów w różnych kategoriach.
- Scalaj - scalanie dwóch tematów w jeden. Po kliknięciu przycisku na następnej stronie należy wybrać z rozwijalnej listy kategorię, w której znajduje się tamat, do którego będziemy scalać. Po kliknięciu na Tak na nowej stronie trzeba wybrać temat, do którego bedą posty scalone. Na koniec trzeba wcisnąć guzik "Scalaj"
- Zablokuj / Odblokuj - blokuje / odblokowuje zaznaczone tematu
- Przyklejony | Ogłoszenie | Normalny - do oznaczania specjalnych tematów.
Te opcje są dostępne także pod postami za pomocą ikonek:
Pozostałe instrukcje :
Jak można zmienić/poprawić tytuł danego tematu?
Aby zmienić tytuł tematu trzeba wejść do danego tematu, i edytować pierwszy post, który się w nim znajduje. W polu Temat dokonuje się zmian.
Jak połączyć dwa tematy w jeden?
Wchodzimy w dany dział i klikamy na "Możesz moderować to forum". Wybieramy temat, który chcemy przenieść do innego i klikamy guzik "Scalaj". Wybieramy forum gdzie znajduje się temat, do którego chcemy przenieść posty i klikamy "Tak". Wybieramy temat, do którego chcemy przenieść posty i klikamy "Scalaj".
Jak nadawać, edytować ostrzeżenia?
Aby wystawić ostrzeżenie użytkownikowi wejdź w jego profil i kliknij na link "Dodaj ostrzeżenie".
Jak dodać komentarz moderatora do tresci wiadomości?
Jeśli chcecie dopisać coś do posta to możecie do tego użyć funkcji komentarza.
Poniżej obrazek gdzie jest ikonka -
kliknijcie ją, otworzy się okno jak do pisania normalnej wiadomości. Po wpisaniu tam tekstu i wysłaniu go pojawi się w poście wraz z datą i autorem tak jak poniżej:
** Komentarz dodany przez: Mechaniczny: 2012-05-10, 16:41 **
Tekst komentarza :]
