Clio II 1.4 benzyna 1998r.
Jak w temacie. Diagnozowałem dziś to auto i wyskoczył błąd 5D - flywheel sensor. I teraz się zastanawiam czy to nie jest po prostu czujnik położenia wału korbowego
Dosłownie flywheel to koło zamachowe ale z tego co się zorientowałem to czujnik ten znajduje się przy skrzyni tuż obok wieńca. Nie wiem czy dobrze myślę, czy to będzie właśnie to
Auto nie pali tak???? Aby sprawdzić czy to jest czujnik wału poprostu go odepnij i pokręć zobaczysz czy błąd który wyskoczył jest podobny i tyle. A i wejdz w rartości rzeczywiste i sprawdz czy widzi obroty silnika
Sytuacja jest inna. Auto odpala i jedzie i po jakimś czasie gaśnie jakby traciło iskrę. Poradziłem klientowi, żeby sprawdził czy jest iskra jak przestanie chodzić. Miałem identyczny przypadek w uno 1.4 i podejrzewam, że to jest to samo. Przyznam, że obrotów na żywo nie sprawdzałem, bo autocom odmówił posłuszeństwa. Diagnostykę przeprowadzałem maxidiagiem (spisał się dobrze).
- grzesiek132
Witam. Miłaem podobny problem z clio tyko 2002rok tego był.Też gasło po czasie i okazało sie ze był walnięty przekaznik. Znajdował sie koło akumulatora w takiej trujkątnej skrzynce. proponuje to sprawdzić.
- grzesiek132
Są tam 3szt tych przekazników.
Kolego darek40 - czujnik wymieniony i autko śmiga jak ta lala więc zamykamy temat. Bardzo wszystkim dziękuję za podpowiedzi
tak na przyszłość to jest to dosyć częsty przypadek że po nagrzaniu pada czujnik wału a jak ostygnie znowu pali . Ja osobiście w razie wątpliwości mam taki sposób sprawdzenia czy czujnik wału jest ok otóż mierzę rezystancję zimnego czujnika i nagrzewam go na stole np nagrzewnica i znowu mierzę praktycznie zawsze na walniętym czujniku robi sie przerwa
Nom piwko się należy
No to proszę.
