GolF V 1.9 tdi gdzie są czujniki poduszek ?
poker
2010-03-27, 14:05
Witam. Prosze o pomoc mianowicie chodzi o to że w moim golfie są wyszczelone obie poduchy (kierowca + pasażer). Przy zakupie poduch musze wymienić czujniki i właśnie gdzie one się znajdują ?? gdzieś z przodu auta ?? prosze o pomoc pozdrawiam !
2010-03-27, 14:07
Nie wiem jak w golfie V, ale w poprzednich modelach nie było nigdy oddzielnych czujników. Wszystko się odbywa w module sterującym. I jeszcze jedno, moduł działa do pierwszego odpalenia poduszek, później niestety trzeba go wymienić, chyba że jest jakiś sposób na wymazanie mu dzwona z pamięci ale ja go nie znam. Sprawdź też czy nie odpaliły pirotechniczne napinacze pasów, jeżeli tak to też musisz je wymienić. Najlepiej podepnij auto pod vag-coma i wszystko będziesz wiedział.
ponin
2010-04-06, 22:20
sprawdz po lewej i prawej stronie chłodnicy , żółte elemety 2/6 cm. poza tym są jeszcze w słupkach bocznych a odrebną sprawa sa jeszcze napinacze pasów jak dupły poduchy to napinacze tez wywaliło
podłacz pod kompa i bedzie wszycho jasne
zubi1990
2010-04-07, 18:29
w V czujniki są w zderzaku po prawej stronie i lewej jak kolega pisał takie żółte'
