[mechanika pojazdowa] Montaż skrzyni biegów
korni93
2011-02-06, 15:57
Witam czy mogłby mi ktoś opisać cały proces montażu skrzyni biegów do pojazdu samochodowego.? :)
[shadow=red][/shadow]
korni93
2011-02-11, 11:12
no do osobowego :D mi chodzi o ogolnie o opisanie calego montażu kompletnej szkrzyni biegów :)
zubi1990
2011-03-22, 11:36
znajdź jakąś książkę sam naprawiam i tam masz opisane no ale takie podstawowe rzeczy to przy demontażu to:
- odpiąć aku
-zrobić dobre dojście do skrzyni(zdemontować niepotrzebne plastiki i różne cary)
-zdemontować półośki i tu w zależności od skrzyni spuścić lub nie spuścić olej
- rozłączyć biegi
-zdemontować rozrusznik
-podwiesić silnik
-rozłączyć skrzynię od silnika
montaż
- w zależności czy było sprzęgło zdejmowane to ustawić sprzęgło i sprawdzić stan łożyska wyciskowego
-połączyć skrzynie z silnikiem i skręcić
-zamontować rozrusznik
-połączyć biegi
-zamontować półośki i zalać świeżym olejem
-poskładać plastiki które były demontowane
-podłączyć aku
- i jazda
łukaszmechanik
Mod samochody ciężarowe
2012-04-15, 20:01
Powiem wam że w ciężarówce sprzęgło robi się 4 godziny :)
Mercedes-Benz
TIR-SERWIS
Masz problem z dużym autem Dzwoń . Naprawy bieżące, Silniki, Skrzynie biegów Mobilny serwis kraj, zagranica, elektronika, pneumatyka.
tel:690-512-406 Sochaczew
2012-04-15, 20:05
Jak tylko ma się dobry dostęp to szybko idzie ale sa osobówki że czasami lepiej z silnikiem wyciągać :D a jeśli chodzi o ciężarówki to tez trzeba mieć sprzet tam skrzyni juz się nie podniesie rękami :D
łukaszmechanik
2012-04-15, 20:40
Ja mam stojak stawiany na rame pas+ bloczek idzie jak z małym dzieckiem :)Dochodzą problemy jeśli auto ma retarder trzeba spuszczać płyn chłodzący. Kalibrować sprzęgło w manie tga testerem diagnostycznym. W dafie po 40 min mam skrzynie w kanale, zdarzały sie wyjazdy na remonty gdzie trzeba było wyjmować skrzynie lub remontować silnik na parkingu za miedzą :)
Ostatnio zmieniony 1970-01-01, 01:00 przez łukaszmechanik, łącznie zmieniany 1 raz.
Mercedes-Benz
TIR-SERWIS
rafaello1974
2012-05-03, 08:18
witam jak kolega pisal wyzej i jeszcze rozlaczyc przelozenie napedu,polosie lub wal ,pozdr
niema jazdy bez gwiazdy
Wróć do „Młody mechanik”
