Renault Kangoo 1.5dci
Witam wszystkich,mam problem z renault Kangoo 1.5dci.Silnik nie odpalał w baku i filtrze opiłki.Wymieniłem pompe wysokiego ciśnienia(używana),wyczyściłem zbiornik paliwa,przewody,filtr paliwa.Silnik dalej nie odpalał,test na przelewy ,dwa wtryski za dużo dawały na przelew.Wtryski zregenerowane silnik odpala.Na biegu jałowym chodzi ok,zwiększam obroty wszystko ok.Podczas jazdy lekkie dodanie gazu i odrazu zapala się kontrolka silnika ,podpinam pod komputer błąd DF137 regulacja ciśnienia w rampie paliwowej,prąd niskiego przepływu powyżej maksimum.Proszę o pomoc.
Może to być wina common raila, ale w niej jest wysokie ciśnienie więc domowymi sposobami to jej raczej nie sprawdzaj, jak masz to podmień common raila (tą wspólną listwę wtrysków) i zobacz czy błąd ustąpi, jak były wtryski do regeneracji to może w listwie jest syf?
Polecam sprawdzić czujnik ciśnienia na listwie,regulator ciśnienia.Sprawdzić i wyczyścić styki,podpiąć pod komputer i sprawdzić czy podczas pracy silnika dany czujnik działa
I ważne pytanie czy przy wymianie listwy wyczyściłeś ją np.benzyną ekstrakcyjną? żeby być pewnym czy nie mnie w niej brudu albo innych rzeczy?
