Problem przy hamowaniu
Litwa202
2017-03-13, 20:31
Witam niestety mam problem z autem Nissan Qashqai i chcialbym was poprosic o jakies podpowiedzi... A wiec problem jaki mam pojawia sie przy HAMOWANIU, przewaznie powyzej 100km/h, pamietam ze zanim wymienilem rzeczy o ktorych pozniej napisze bylo wiele gorzej bo trzeslo mi kierownica nawet przy predkosci 50km/h. Wymienilem juz tyle rzeczy ze nie mam baldego pojecia co moze byc przyczyna... A wiec wymienione juz zostalo:
- Tarcze i klocki (przod i tyl)
- Zacisk hamulca (przod i tyl nowe)
- Opony (nowe wywazone)
- Geometria kol zrobiona
- Stablilizatory
- Sworznie wahaczy
- Tuleje na wahaczu
- 4 gumy na ramie pomocniczej (nie wiem czy po polsku tak to sie mowi chodzi o "subframe")
Wszystko bylo robione od razu na dwie strony. Bylem u roznych mechanikow i nie wiem czemu ale zaden z nich nie wie o co chodzi. Auto przeszlo mi przeglad niecaly miesiac temu bez zadnego problemu. Jakies podpowiedzi? Pozdrawiam :)
2017-03-14, 20:20
Jeśli przy hamowaniu to trzeba podjechać gdzieś gdzie maja czujnik zegarowy i niech sprawdzą bicie tarcz.
Litwa202
2017-03-14, 21:37
Czyli nowe tarcze moga byc krzywe?
2017-03-20, 10:02
Mogą być, i może też być źle wyczyszczona piasta lub problem z sama piastą ale to wszystko czujnikiem można sprawdzić.
Wodiv
2017-07-09, 20:46
Może tarcze które kupiłeś są słabej jakości, przegrzały się i biją ?
Po wymianie tarcz przy pierwszym hamowaniu było to samo czy było normalnie ?
Mechaniker
2017-07-11, 12:59
Wątpię, by nowe tarcze były krzywe.
http://obejmy-mocowania.pl/ - obejmy do układu wydechowego.
Wodiv
2017-07-12, 10:10
Nie słyszysz huczenia z przednich kół podczas jazdy?
