DOT3 DOT4 można mieszac?
126p
2010-03-24, 18:47
Jak w temacie czy można mieszac te dwa plyny hamulcowe ze soba. wymieniłem zaciski w 626 i tam był DOT3 a w garażu mam kilka butelek DOT4 jeżeli go doleje to stanie się coś złego??
2010-03-24, 18:51
Płyn DOT4 ma lepsze właściwości. Nawet jezeli masz w książce serwisowej DOT3 nic sie nie stanie jak wlejesz DOT4;)
stjepan
2010-03-25, 16:28
Wstrząśnięte, nie mieszane mogą być nawet ze sobą :D
Na dot4 powinno pisać, że można mieszać z dot3.
Mieszałem-wiem :D
ponin
2010-04-06, 22:01
osobiście sądze ze niepowinno sie mieszac
jak juz to wymien w całym układzie i masz swiety spokuj
zubi1990
2010-04-08, 20:05
TAK WYMIANA CAŁEGO PŁYNU JAK KOLEGA PISAŁ ALE POMIĘSZAĆ TEŻ MOŻNA I NIC SIĘ NIE STANIE
Dyrektor
2010-04-30, 23:18
Potwierdzam DOT 3 mozna mieszać z DOT 4. Nie powinno sie mieszac DOT-ów z R3.
raptus1984
2010-05-02, 11:37
dot4 mozna mieszac z dot 3 ale dot3 juz z dot 4 nie
zubi1990
2010-05-03, 11:37
raptus1984 pisze:dot4 mozna mieszac z dot 3 ale dot3 juz z dot 4 nie
co to k...a jest?
raptus1984
2010-05-03, 14:54
jak nie wiesz co znacza te oznaczenia to sobie poczytaj!i jeszcze raz napisz skrót wulgaryzmu to dostaniesz warna!
wojtek
2010-05-04, 16:29
Potwierdzam to co koledzy napisali wyżej DOT4 można dolac do DOT3. Sam tak zrobiłem w swoim aucie i wszystko jest ok a już troszke nim przejechałem.
raptus1984
2010-05-04, 16:43
a le dota3 z dotem 4 juz nie:)
wojtek
2010-05-04, 17:10
raptus1984 pisze:a le dota3 z dotem 4 juz nie:)
Takich rzeczy się nie robi <dobani> gorsze do lepszego nie powinno się dodawac ;-)
raptus1984
2010-05-05, 17:09
nie inaczej
wasylek
2010-05-23, 17:03
panowie nie wolno wlewac innych płynów chamulcowych niz są zalecane. poniewaz uszczelniacze w pompach są robione z róznego rodzaju gumy i niektóre nie wytrzymują np dot3 na dot4. w autach do 2000 roku nic sie nie powinno dziac ale po 2000 roku mozecie zepsuc pompy hamulcowe a nawet abs!!!!!!!
zubi1990
2010-07-03, 13:07
ale do pytania można mięszać dota 3 i 4
