Witajcie, borykam sie ostatnio zproblemem prawidlowej pracy silnika (pacjent to: Hyundai Coupe GK 2.0, CVVT, 2005r. kod silnika G4-GC, 152tys.km przebiegu) niby auto jezdzi normalnie, ladnie odpala, nie szarpie w calym zakresie obrotow na zimno i goraco, nie wyrzuca zadnych bledow, spala na trasie przy 100km/h 7 litrow w miescie 10 litrow a oleju bierze 1L 5W40 na 10tys.km. Nie bierze wody ale ma delikatnie okopcone koncowki wydechu na czarno. Sprawdzalem czszczelnosc dolotu i jest ok. Swieca to DENSO K16TT wedlug ich katalogu po przebiegu 6tys.km. Sama swieca dokrecona kluczem dynamometryczym na 30Nm a sam silnik lekko dziwne dzwieki wydaje. Rozrzad kompletny wymieniony lecz nie wymienilem lancuszka rozrzadu bo mechanik powiedzial, ze moze jeszcze byc. Kable NGK i cewka Denso plus filtr paliwa maja po ~10tys.km. Filtr powietrza ma 6tys.km, przepustnica jest czysta, sonda regulacyjna dedykowana Denso DOX-2060 ma niecale 10tys.km, paliwo tankuje na Shell-u. Na goracym 13.5 bara na kazdym z cylindrow, luzy zaworowe w normie. Krokowiec wyczyszczony i zaadopotowany, przeplywomierz przeczyszczony specialnym srodkiem Liqui Molly. Czy sadzicie, ze swieca wyglada normanie bo chyba widac po niej, ze za bogata mieszanke ma silnik i jest pomaranczowo brazowa barwa wokol pierscienia uszczelniajacego... czy jest to spowodowane puszczaniem oleju przez pierscienie lub uszczelniacze ? a moze ma wypalone zawory ? https://i.imgsafe.org/79acf7e91e.jpg https://sendvid.com/v1xdob7r
Czytaj więcej: http://www.forumsamochodowe.pl/przebieg ... t98795.htm
Przebieg spalania a kolor swiec.
Biuletyn Serwisowy MOŻE się przyda???
Objaw
Przyczyna
Rozwiązania
Czas naprawy
Klauzula zastrzeżeń prawnych
Podnoszenie silnika na biegu jałowym; Zmienna prędkość na biegu jałowym; Szybki bieg jałowy; Niepewna praca silnika; Silnik gaśnie ( OE: HGE09-14-P221)
Objaw
Silnik gaśnie na biegu jałowym
Przyczyna
Brudny regulator biegu jałowego
Rozwiązania
Odłączyć złącze regulacji biegu jałowego
Sprawdzić obecność osadów węgla
Wyczyścić siłownik regulacyjny biegu jałowego
Ponownie zamontować wszystkie części w kolejności odwrotnej do demontażu
Czas naprawy Czasy (godz.)
Wyczyścić siłownik regulacyjny biegu jałowego (OE: 35150A00)
HaynesPro udostępnia dane dotyczące kampanii serwisowych oraz techniczne biuletyny serwisowe (SmartFIX) publikowane przez producentów pojazdów wyłącznie dla celów informacyjnych i diagnostycznych.
Te naprawy mogą lub nie muszą być objęte odpowiedzialnością producenta.
HaynesPro nie bierze odpowiedzialności za ewentualne koszty poniesione w wyniku udostępnienia niniejszych danych.
Objaw
Przyczyna
Rozwiązania
Czas naprawy
Objaw
Przyczyna
Rozwiązania
