vectra b, problem z hamowaniem silnikiem
Lotnik19
2015-12-27, 00:07
Witam, pisałem juz wczesniej o problemie mojej vectry 1.6 16v benzyna( bez gazu), a więc byłem u kilku mechaników jeden wymienil mi krokowca, drugi pompke paliwa, trzeci kable zaplonowe, nic nie pomogło. Problem mam taki ze przy hamowaniu silnkiem wyswietla mi się błąd "check egine", po czym auto traci obroty i gasnie, gdy hamuje hamulcem a auto jest na luzie błąd ten sie nie pojawia i autko śmiga, komputer wzkazuje " błąd prędkosci pojazdu" także co to może być takiego? Od czego mam zacząć naprawe? Z góry dziękuje za odpowiedzi;)
sevo pl
2015-12-27, 17:19
To automat?
Lotnik19
2015-12-27, 18:57
Manual;)
sevo pl
2015-12-29, 12:08
nie bylo nic majstrowane przy przepustnicy? moze masz TPS przestawiony lub zabardzo skrecona przepustnice. sprubuj podniesc obroty przepustnica (Srubka) odrobine i zobacz czy z wiekszych obrotow tez tak sie dzieje. a jaki to rok i czy to silnik x16xe?
Lotnik19
2015-12-29, 13:04
rok 98'tak silnik x16xe, spróbuje podkręcic na przepustnicy, nic mi niewiadomo zeby było coś z nią majsterkowane, bo tak ja pisalem dopóki ten bląd nie wyskoczy auto jezdzi normalnie...
sevo pl
2015-12-29, 13:06
Zastanawia mnie czy ten TPS się nie przedstawił bądź zepsuł dlatego jak go podkręcić na przepustnicy to powinien utrzymać obroty
Lotnik19
2015-12-29, 13:12
ale mniee zastanawia czemu tylko "chceck egine" zapala sie przy hamowaniu silnikiem i silnik zaczyna wariować , może coś z powietrzem lub jakimś czujnikiem?
sevo pl
2015-12-29, 17:26
TPS współpracuje blisko z czujnikiem podciśnienia lub przepływomierzem i teraz jeżeli noga jest spuszcza z gazu TPS powinien wysłać sygnał do silnika że ma pracować na jałowym biegu a z tym liniowo podciśnienie powinno wzrosnąć jeżeli jeden z tych dwóch czynników nie jest spełnienie ny wtedy ECU uznaje to jako błąd i włącza się awaryjny tryb pracy dlatego też auto gaśnie. Ale to tylko chipoteza. Powinieneś podpiąć go do op-coma i sprawdzić parametry na żywo
