peugeot 406 2.0 hdi
witam mam problem z 406 2.0 hdi,zmienilem silnik wieczorem pracowal ok rano odpalil ale nie reaguje na pedal gazu . wszyscy rozkladaja rece wiele bledow zwarcie do masy .jak z tym poradzic?
odpinaj pokolei czujniki i sprawdzaj czy reaguje na gaz po odpieciu danego. Nie reaguje to zapinasz i następny. moze w instalacji cos pomieszales ?
Upewnij się że wszystkie punkty masy są podłączone. Czy zakładałem stra przepustnice ta która była w tym aucie wcześniej? Jeszcze jedno to sprawdź czy żadne kable nie zostały przyszczypniete podczas masażu silnika. (Między skrzynia a silnikiem. A odnośnie błędów jak to były i czy są to czasowe czy permanentne
- Michalina - Rekruter
- 2026-02-25, 10:07
- coin24.io
- 2026-02-17, 11:46
- Karol 1312
- 2026-02-15, 23:50
- krystiand
- 2026-02-15, 22:38
- pasjonat36
- 2026-02-11, 16:43
