scenic 1.9 dci wyciek oleju turbiną
daniel
2015-10-07, 21:48
Witam. Mam problem z silnikiem 1.9 dci 120 km,a mianowicie. Zbyt wysokie ciśnienie w komoże korbowej, mocno dmucha w odme i wycieka olej turbiną gorącą stroną. Silnik ma drugą turbinę zrobioną głowice i wymienione pierścienie. Prosze o jakąś porade bo mi się skończyły pomysły.
Tomo
2015-10-08, 09:07
Jest to wada 1.9 dci 120, za mała odma. Trzeba założyć odmę od 130KM.
Sprawdzane było ciśnienie na pompie oleju?
kamil03
2015-10-09, 19:21
pewnie masz gdzieś przytkaną odmę . Odepnij spływke oleju od turbiny i sprawdź czy ciśnienie czasem nią nie wywala oleju. Potem to samo ale z odpiętą odmą. Druga sprawa zobacz czy jest drożna wspomniana spływka.
daniel
2015-10-11, 12:52
Witam. Odmy są nowe, spływka drożna tylko co zauważyłem to pompa oleju daje za wysokie ciśnienie bo po zmierzeniu jest 2.5 bar na wolnych obrotach a 5bar na 3000 obrotów. Po zmianie pompy troszkę się zmieniło bo na wolnych obrotach ciśnienie spadło i jakby przez turbo już nie ciekło ale po dodaniu gazu problem wraca. Czy może mieć znaczenie że pompa jest używana?
piotrq
2015-10-12, 13:19
niestety masz jeden z najbardziej zawodnych silników:
http://www.auto-swiat.pl/eksploatacja/a ... -dci/vbne1
poradzić Ci można tylko jedno, sprzedaj póki możesz
kamil03
2015-10-12, 19:29
puść odme bokiem spływke odkręc tylko od turba i zobacz czy ciśnienie robi w spływce. Potem załuż odme i przytkaj palcem spływke sprawdź czy ciśnienie duże sie robi. Jeżeli tłok nie pęknięty i kompresja jest na każdym cylindrze to po mojemu coś nie tak z odmą. Na próbe zobacz czy z odmą puszczoną na zewnątrz dalej będzie turbo puszczało. Jeszcze możesz sprawdzić jedną rzecz ale to musiałbyś turbo wyjąć. Zaślep zasilanie oleju do turbiny ( odkręcasz zasilanie od bloku i chyba pasuje śruba od przegubu z vw ) i odpal silnik bez turbiny przyłóż kartke papieru i sprawdź czy to czasem olej nie leci z silnika z spalinami.
