Dziwne odpalanie 1.9tdi
Mam problem, nie poważny ale dość mocno irytujący. Jestem w posiadaniu golfika 3 1.9tdi silnik 1z ponad 253tyś przebiegu. Problem polega na tym, że jego odpalanie nie jest takie jak powinno. Jeśli na podwórku jest 10 stopni, to nie odpali z zęba tylko trzeba pokręcić parę sekund, bez resztę dnia bez problemu. Jak na podwórku jest 5 stopni i poniżej podgrzewa świecę i pali z zęba, ale jak postoi z 8h i temperatura na podwórku jest 10-15 znów trzeba kręcić.. Na ciepłym pali od strzała, brak powietrza w przewodach paliwowych. Jak pokręcę i zapali i jak od razu zgaszę to już pali normalnie. Tylko ten 1 rozruch.. Jakieś pomysły? Mocy ma, przyśpiesza git, silnikiem nie szarpie, nie rzuca, chodzi równo. Dzięki za pomoc
