Koledzy mam takie pytanko.
Wymienilem olej w skrzyni biegów automatycznej w/w aucie. Powod wymieny był straszne szarpania przy zmianie biegów, olej był już brązowy zamiast czerwony. Robie dwie wymiany statyczne, czyli za pierwszym razem spuściłem olej bez wymiany filtra. dolałem olej do wymaganego stanu. Powymianie skrzynia zmienia biegi płynnie i miekko po za zmianą z 2 na 3 bieg jest szarpnięcie ale już mniejsze niż wsześniej. teraz następna wymiana po ok 500km wtedy wymienie cały olej i filtr. czy to szarpanie z 2 na 3 bieg ustanie czy powinno przestac szarpac już po pierwszej wymianie??
BMW E34 525i 24V automat.
Stan oleju jest prawidłowy. Zobacze co będzie po pełnej wymianie oleju i filtra.
Jak już wcześniej pisałem poziom oleju jest dobry sprawdzany przy pracującym i sprawdzony jeszcze raz po przejechaniu kilku kilometrów. Obawiam się że skrzynia zbyt długo pracowała na starym oleju i dostała troche po du..e.
- Michalina - Rekruter
- 2026-02-25, 10:07
- coin24.io
- 2026-02-17, 11:46
- Karol 1312
- 2026-02-15, 23:50
- krystiand
- 2026-02-15, 22:38
- pasjonat36
- 2026-02-11, 16:43
