Nie znalazłem podobnego tematu więc zakładam nowy. Mam dość nietypowy raczej problem który polega na tym iż moje autko nie chciało wgl odpalić.
Wracałem od dziewczyny i wiedziałem że mam mało gazu ale jakoś szczególnie się tym nie przejmowałem ponieważ w baku było 20 litrów benzyny.
W pewnym momencie poczułem że zaczyna brakować gazu, przełączyłem na benzyne i koniec jazdy auto stanęło. Fakt jest taki że wskaźnik nie pokazuje mi prawidłowego litrażu w baku podejrzewam że jest to wina pływaka ale wiem ile mam paliwa w samochodzie. Znajomy który przyjechał by mi pomóc wziął ze sobą 4 litry w bańkę , dolaliśmy ii nic to nie dało czego efektem było holowanie samochodu na moje podwórko.
Na drugi dzień zaciągnięto mnie na stacje benzynową , zatankowałem gazu samochód odpalił bez problem na gazie lecz benzyna ani wcale. Po zrobieniu koło 400km przełączyłem z ciekawości i z cichą nadzieją na benzynę i odpaliła bez problemu! Lecz na drugi dzień już lipa.... teraz odpali normalnie ale silnik działa dopóki trzymam go na obrotach.. puszczę z gazu to gaśnie
O co tu chodzi?
Czy była możliwość takowego zapowietrzenia układu? Czy to może jednak efekt wykończającej sie pompy paliwa?
Proszę o radę.
Astra 1.4 8v problem z odpaleniem
Instalacja gazowa sekwencyjna
jeśli nie to podejrzewam że na benzynie jest bardzo mało jeżdżone i w takich przypadkach lubią zapiekać się wtryskiwacze lub siada pompka paliwa.
Problem rozwiązałem sam, bez pomocy mechanika.
Piszę to dla zainteresowanych tym problemem, może ktoś będzie miał podobny problem.
Okazało się że pompa paliwa była na wykończeniu ( zawieszała sie ) raz załapała raz nie.
Aby zdiagnozować problem musiałem wykluczyć również inne możliwe usterki czyli tj: przekaźnik od pompy paliwa który też mógł być uszkodzony, filtr paliwa, musiałem sprawdzić czy aby na pewno dochodzi paliwo przewodami , musiałem sprawdzić również czy zasilanie dochodzi do pompy.
Koszt części równe 100zł , odrobina chęci i problem rozwiazany.
Pozdrawiam
Pozdrawiam
