kabelek vag118 jaki program na win7_
Diagnostyka samochodowa
arekpelcyznski
2014-03-08, 17:21
Witam serdecznie ,mam jakis czas kabelek vag 118 i nigdy go nie udalo mi sie go polaczyc z autem. sterowniki usb mam menadzer widzi jako ros tech hex usb i niby dziala poprawnie ,ale fejs nie przechodzi testu diag programu vcds beta 11.3.0 _ po podlaczeniu do auta fejs swieci
Moje pytanie to .
czy kabel jest przeznaczony do tego programu
jak nie to do jakiego ,po prostu jak polaczyc sie z audi
bee1q1
2014-03-08, 17:53
Jak najbardziej vag 118 jest obsługiwany przez program VCDS (Ross tech ) na początku wiele początkujących ma problem z skonfigurowaniem ale to jest po prostu sprawa wybrania odpowiedniego portu :)
http://www.sendspace.com/file/2fwkg3
po prostu podłącz do komputera kabel jeśli wykryje ten kabel przełączaj porty i klikaj ok do tego momentu aż ci nie wykryje :D jeśli żaden port nie będzie działał to znaczy że masz zainstalowane złe sterowniki :) i wtedy musisz z neta pobrać najlepiej z tej strony http://www.ross-tech.com/ jesli ci się uda wyświetli ci się taka tabliczka że wszystko w porządku i do dzieła ... Trzeba się pobawić na początku :(
Pomogłem? Postaw browarka :)
arekpelcyznski
2014-03-09, 08:33
myślałem ze jeżeli fejs jest na usb to ma być w programie vsdc ma być zaznaczony usb a nie com1 com 2 com3 com4 ? chyba ze miałeś na myśli fizyczne przepinanie portów usb czyli raz fejsa wpiąć z boku usb i test potem z tyłu i test i tak do skutku .
metoda z przełączaniem com1-4 okazał się nieskuteczny nie wykrył ani razu po jakiś 50prubach <placze>
arekpelcyznski
2014-03-09, 08:44
ale jak zaznaczam obok testu LEDs port status ok test ledz complete. nie kumam czyli zeby działał mi kabelek musi być taki port status ok jak na tym screen? tak
palio45
2014-03-09, 20:31
Podłącz kabelek pod auto i przekręć na zapłon.
Wybierz port np. 3. Powinno być port status ok i powinna pojawić się informacja na temat interface . Wciskasz zapisz i powinno być ok .
Sterowniki to kabla powinieneś dostać na płycie.
arekpelcyznski
2014-03-10, 10:59
juz niemam mozliwości odzyskać oryginału a kurwa kiedyś brat dał chyba 700zl niewiem czy uda się uruchomić ale jeszcze troche z waszą pomocą powalczę ,napewno oryg sterowników już niezdobendę ani namiaru na eboy niemam bo niby tam kupił <placze>
arekpelcyznski
2014-03-11, 15:56
dziś ściągnołem
vcds 11.11.1 en i jest taki komunikat po teście usb .
port status ok
usb Library Version 03.01.19
USB driver Version 02.06.01
Imtaerface Found
type rosstech HEX - USB
Status: No luggen into Car
arekpelcyznski
2014-03-16, 06:37
zainstalowałem vcds 10.6 pl włącznie ze sterownikami usb i wszystko działa dziękuję za poświęcony czas <buja>
przemek217
2015-02-24, 21:35
Przy zabawie z klonami VCDS uważajcie na połączenie internetowe, na 100% kabel z softem 12.12 można uwalić jak złapie połączenie z siecią (zabezpieczenie od adako)
Bartek666
2016-08-11, 23:11
Kolega ma racje
