Czym malować bębny hamulcowe???
Forum lakiernictwa i blacharstwa samochodowego
VW
2010-05-05, 20:14
Witam mam zamiar pomalować bębny hamulcowe- czy ktoś z was robił coś podobnego, wie jakiego typu farby trzeba użyć? Może wizyta u specjalisty lakiernika?! Domyślam się, że farba powinna być odporna na niesprzyjające czynniki.
Dyrektor
2010-05-05, 21:01
Tez nad tym myślalem. Pewnie kolega Lackdoctor byłby tu pomocny.
Bez niego <placze>
wojtass18
2010-05-05, 21:27
Maniac pisze:malujemy farbą żaroodporną
trzeba dobrze wyczyścić i odtłuścić przed malowaniem i oczywiście uważać aby wnętrza bębna farbą nie zachlapać
Dyrektor
2010-05-05, 22:09
To odpada malowanie sprayem?
wojtass18
2010-05-05, 22:47
są one dostępne w sprayu. :) więc można śmiało malować
Lackdoctor
2010-05-06, 11:58
Tak, farba musi byc odporna na temperature.
Są zestawy firmy MOTIP za okolo 80-90 zl.
Jest tam odtłuszczacz w sprayu i puszka farby plus utwardzacz.
W instrukcji zalecane nanoszenie pędzlem.
Pewnie mozna i pistoletem, ale farby za wiele niema - chyba 150 ml, wiec ciekaw sam jestem czy to starczy na bębny i zaciski od auta.
Odtłuszczacz dajemy na koncu procesu czyszczenia i pozbywania sie korozji.
Farba długo schnie i polecam nakładanie jej warstwami na półsuchą juz warstwe poprzednią.
Mozna pędzlem, ładnie sie rozlewa.
Ta polecana przezemnie farba jest 2K czyli wersja z utwardzaczem.
A spray niestety utwardza (wysycha) na powietrzu i nie jest to dobra powłoka.
Mniej odporna na działanie choćby tego pyłu z klocków, który przywiera do niej niestety.
Opisywana farba 2K ma powierzchnie gładką jednolitą i twardą.
Pył z klocków praktycznie schodzi od wody z węża.
Grzecho
2011-02-01, 00:20
Ja użyłem hameride i trzyma się do dziś 2 lata już przeszło i nie widać nawet aby wyblakłą czy coś i ładnie się układa
jurekasd
2012-11-14, 21:02
Ja również malowałem hameride i jest w porządku
seba676
2014-05-31, 17:51
Najpierw może usuń z nich rdze, jeżeli występuje
Później kup małą puszkę CORIZONA. No i pomaluj 3 warstwy każda po wyschnięciu poprzedniej.Albo jak mówią koledzy z góry pomaluj hameridem :)
Eventor
2014-07-08, 08:58
Ja mam bębny pomalowane na czarno, wg mnie ciekawiej to wygląda niż jak są zestarzałe . W S40 też miałem zaciski wszystkie na czerwono. A jeśli będę coś robił u siebie to pomaluję je czarną farbą odporną na wysoką temperaturę (do 600 stopni)
_________________
płytki finezza
dominoj
2018-10-02, 07:32
nigdy nie malowałem bebnów
MlodymEchanik
2021-07-16, 08:07
Moim zdaniem farba będzie gorszym rozwiązaniem niż na przykład lakier. Ja korzystałem z lakierów ze strony warsztat24,pl i muszę przyznać, że jakość robi wrażenie.
Wróć do „Lakiernictwo i blacharstwo”
