na deklu taż jest Czy to jest szkodliwe i co zrobić żeby tego nie było??
VW Polo biały osad na korku.
Z tym olejem moga byc dwie przyczyny:
1 to jezeli pojazd długo nie jezdzi lub sa to wyjazdy do kościoła to czesto woda ktora przez parowanie znajdzie sie w silniku unosi sie do gory i osadza na korku.
---TAK MA BYC---
2 to jezeli uszkodzona jest uszczelka pod głowica, wtedy do oleju dostaje sie woda z układu chłodzenia
---TAK NIEMOZE BYC---
Teraz jak to sprawdzic:
Przypadek 1, przed wyjazdem oczyścic korek, po powrocie niepowinien miec na sobie mydła
Przypadek 2, jezeli bagnet rowniez ma na sobie takie mydło, oraz otwierasz wlew płynu DO CHŁODNICY (nie wyrownawczy) i na wiekszych obrotach widac "bąbelki"
Pozdrawiam.
---TAK MA BYC---
Pozdrawiam.
- CZESIO1958
Przychylam sie do zdania przedmówcy.
- raptus1984
jak wrócisz z trasy zobacz czy masz twarde weze od chłodnicy,rosól na bagnecie, zapewne jest jak koledzy pisza robisz małe dystanse,kopci ci z wydechu?płunu nue ubywa,oleju nie przybywa?
- raptus1984
sie rozpedzilem heh zboczenie zawodowe:)
- raptus1984
przeciesz masło ma co drugie auto które robi małe dystanse
stawiam na nie dogrzany silnik chyba że występują inne objawy, nie koniecznie woda musi być w oleju może być odwrotnie(olej w wodzie) jeśli wszystko mieści się w normie na właściwym poziomie powinno być ok
Czasem można wyczuć zapach spalin w płynie chłodniczym(można to sprawdzić w warsztacie), jeśli silnik chodzi równo i nie kopci po rozgrzaniu przy ładnej pogodzie nie ma obawy.
