Witam, siedziałem sobie ostatnio przed telewizorem i wpadł mi do głowy fajny pomysł żeby wywiercić otwór w przepływomierzu zwykłym wiertłem fi 6 no a że miałem zapasową przepływkę tak więc jak pomyślałem tak zrobiłem ... I tak nabyłem +10KM w silniku golf 4 1.9 TDI .
Skąd się wzięło to 10KM ?
Otóż to działa na prostej zasadzie oszukiwania kompa komputer "myśli" że do silnika wpływa określona masa powietrza ale o mojej dziurce nic nie wie i w rzeczywistości dostaję się tam więcej powietrza a tyle samo paliwa skutek jest taki że jest jakby nie patrzeć bogatsza mieszanka ...
Dlaczego o tym pisze ?
Może komuś się przyda a moim zdaniem jest to bezpieczny tuning który poprawia moc co prawda nie za wiele ale zawsze coś !
No a po za tym jeśli jest więcej powietrza to tym samym jest niskie EGT i tłoczki aż się tak nie męczą
Co wy o tym sadzicie ?
Otwór w przepływce :)
Kod: Zaznacz cały
Sterownik widząc mniej powietrza da mniej paliwa
No i o to chodzi żeby podnieść próg powietrza dla danej ilości benzyny . No ja wiem że lepiej zrobić chipa no ale to tak wymyśliłem jakby koś chciał sobie jeszcze po za chipem chciał podnieść parametry
Pomogłem? Postaw browarka
