Peugeot 206 demontaż tylnego wahacza, belki
- diagnostic
Witam robię to pierwszy raz i chciałem zapytać czy ktoś z forum to robił tzn nie wiem jak zdemontować tylny wahacz odkręciłem te dwie śrubki od tego dekielka który nie chce wyjść i od wałka. Prosił bym o jakieś wskazówki jak zdemontować ten wahacz.
Odkręcasz te śrubki które napisałeś ale po obu stronach najczęściej wałki siedzą tam tak mocno że musisz wyciągać je całością, wałek centralny wyjdzie pierwszy a ten wałek po prawej wychodzi najczęściej z wahaczem tylko musisz odkręcić śrubkę z drugiej strony i wyciągnąć podkładki zabezpieczające potem młotek w rękę i bijesz od wewnętrznej strony w wahacz blisko belki i powinien wyjść.
- NocWarszawa28
- 2025-09-13, 22:53
- BizonGarage
- 2025-09-08, 22:00
- Papi1989
- 2025-09-08, 21:43
- waqqa
- 2025-09-06, 10:46
- Dvbxtreme
- 2025-08-29, 23:00
