VAG - COM ciśnienie sprężania
- diagnostic
Witam czy jest jakaś możliwośc żeby vagiem sprawdzić ciśnienie sprężania??
NIE
- diagnostic
A jakie przydatne funkcje ma vag
co można sprawdzić
- odczytywanie oczekujących kodów błędów (DTC)
- odczytywanie zarejestrowanych kodów błędów (DTC)
- kasowanie kodów oraz kontrolki "check engine" (MIL)
- możliwość zapisywania odczytywanych danych do pliku w celu późniejszej analizy
- diagnoza elementów wykonawczych typu przepustnice zawory, czujniki
- dynamiczne sprawdzenie zapłonu, dawki rozruchowej,
- prędkość obrotowa silnika (RPM)
- obciążenie (Calculated Load Value)
- temperatura płynu chłodzącego (Coolant Temperature)
- status układu paliwowego (Fuel System Status)
- prędkość pojazdu (Vehicle Speed)
- krótkoterminowa korekta czasu wtrysku (Short Term Fuel Trim)
- długoterminowa korekta czasu wtrysku (Long Term Fuel Trim)
- podciśnienie w kolektorze ssącym (Intake Manifold Pressure)
- kąt wyprzedzenia zapłonu (Timing Advance)
- temperatura pobieranego powietrza (Intake Air Temperature)
- przepływ powietrza - wskazanie przepływomierza (Air Flow Rate)
- położenie przepustnicy TPS (Absolute Throttle Position)
- wskazania sondy lambda (Oxygen sensor voltages/associated short term fuel trims)
- ciśnienie paliwa (Fuel Pressure)
- sprawdzenie kondycji silnika na podstawie zużycia poszczególnych cylindrów - czyli
różnicy w dawkach paliwa dozowanych przez komputer na poszczególne cylindry, aby
silnik równo pracował na biegu jałowym.
- pomiary parametrów pojazdu - mocy i przyspieszenia
- Automistrz
100%
- Automistrz
W 100% można to, co kolega napisał.
Nie ma takiej opcji żeby sprawdzić ciśnienie sprężania nie ma aż tak dobrze czasami trzeba troszkę upaprać ręce w przyszłości może doczekamy się czegoś takiego na podstawie jakiś statystyk ale na chwile obecną o czymś takim nie słyszałem.
- Automistrz
Pozostaje tradycyjny pomiar.
kilka razy robiłem bodajże w sprinterze iveco w osobowych to chyba sie nie spotkałem . Kts ma czasem funkcje test sprzęrzenia gdy sie go włączy trzeba pokręcić rozrusznikiem a tester nie pozwoli odalić autu . Nie wiem w jaki sposób on zczytuje to ciśnienie ale napewno jakoś mierzy
