VAG - COM ciśnienie sprężania
Diagnostyka samochodowa
diagnostic
2012-02-28, 20:22
Witam czy jest jakaś możliwośc żeby vagiem sprawdzić ciśnienie sprężania??
2012-02-28, 21:53
NIE
diagnostic
2012-02-29, 09:30
A jakie przydatne funkcje ma vag ?? co można sprawdzić ??
VW
2012-02-29, 17:58
- odczytywanie oczekujących kodów błędów (DTC)
- odczytywanie zarejestrowanych kodów błędów (DTC)
- kasowanie kodów oraz kontrolki "check engine" (MIL)
- możliwość zapisywania odczytywanych danych do pliku w celu późniejszej analizy
- diagnoza elementów wykonawczych typu przepustnice zawory, czujniki
- dynamiczne sprawdzenie zapłonu, dawki rozruchowej,
- prędkość obrotowa silnika (RPM)
- obciążenie (Calculated Load Value)
- temperatura płynu chłodzącego (Coolant Temperature)
- status układu paliwowego (Fuel System Status)
- prędkość pojazdu (Vehicle Speed)
- krótkoterminowa korekta czasu wtrysku (Short Term Fuel Trim)
- długoterminowa korekta czasu wtrysku (Long Term Fuel Trim)
- podciśnienie w kolektorze ssącym (Intake Manifold Pressure)
- kąt wyprzedzenia zapłonu (Timing Advance)
- temperatura pobieranego powietrza (Intake Air Temperature)
- przepływ powietrza - wskazanie przepływomierza (Air Flow Rate)
- położenie przepustnicy TPS (Absolute Throttle Position)
- wskazania sondy lambda (Oxygen sensor voltages/associated short term fuel trims)
- ciśnienie paliwa (Fuel Pressure)
- sprawdzenie kondycji silnika na podstawie zużycia poszczególnych cylindrów - czyli
różnicy w dawkach paliwa dozowanych przez komputer na poszczególne cylindry, aby
silnik równo pracował na biegu jałowym.
- pomiary parametrów pojazdu - mocy i przyspieszenia
carlos223223
2012-02-29, 18:41
100%
Kto pyta, nie błądzi :)
http://diagnostyka.abc24.pl/
diagnostic
2012-03-01, 08:29
Co 100% nie można ??
carlos223223
2012-03-01, 16:55
W 100% można to, co kolega napisał.
VW
2012-03-01, 17:22
Nie ma takiej opcji żeby sprawdzić ciśnienie sprężania nie ma aż tak dobrze czasami trzeba troszkę upaprać ręce w przyszłości może doczekamy się czegoś takiego na podstawie jakiś statystyk ale na chwile obecną o czymś takim nie słyszałem.
carlos223223
2012-03-01, 20:26
Pozostaje tradycyjny pomiar.
2012-03-03, 00:45
w dieslach się da za pomocą kts zmierzyć ciśnienie na tłokach
kamilmjk
2012-05-06, 12:29
dawid2110: Możesz powiedzieć w czym np. robiłeś taki odczyt?
2012-05-06, 14:09
kilka razy robiłem bodajże w sprinterze iveco w osobowych to chyba sie nie spotkałem . Kts ma czasem funkcje test sprzęrzenia gdy sie go włączy trzeba pokręcić rozrusznikiem a tester nie pozwoli odalić autu . Nie wiem w jaki sposób on zczytuje to ciśnienie ale napewno jakoś mierzy
kamilmjk
2012-05-06, 14:36
Ciekawe info...sprawdzę przy okazji. Miałeś ten odczyt w wartościach ?
2012-05-06, 14:38
w barach jak wpadnie mi znowu coś takiego na plac to nagram filmik z pomiarów i wrzucę na forum
panam
2012-05-11, 23:26
dawid żadna maszyna diagnostyczna nie mierzy ciśnienia spręrzania, te pomiary wykonuje się manualnie i nie pisz na forum takich bzdur, że widziałeś, bo żaden silnik nie ma czujnika sprężania w cilindrze, więc?????
