Ile kosztuje wymiana rozrządu vectra
ja bym wziął stówkę bo to łatwizna chyba że były by problemy z odkręceniem śrub
- raptus1984
hhe nie zaniżajcie chłopaki cen,za 100 to można w kadecie 8v zrobić
- raptus1984
sorry ale za 100 to nawet nie chciało by mi sie kola ściągać.
a robiłeś kiedyś taki rozrząd ? to nie jest trudne pod warunkiem że nie ma żadnych niespodzianek
To jest bardzo prosta wymiana łatwy dostęp wystarczy tylko ściągnąć pasek alternatora, filtr powietrza wyciągnąć, odkręcić osłony i wszystko jest na wierzchu.Ja ostatnio miałem małą niespodziankę przy tym rozrządzie były mechanik który to robił prawdopodobnie zgubił śrubkę od osłony która jest na torxa i przykręcił na kluczyk 10 i najciekawsze jest to że nasadka dziesiątka się tam nie mieści próbowałem pięcioma rodzajami nasadki i żadna się w to wgłębienie nie zmieściła musiałem szlifować nasadkę do minimum żeby się tam zmieściła.Tylko jestem ciekawy jak on to tam wkręcił
tak samo jak ty wykręciłeś. Ale to jeszcze nie problem bo my kiedyś mieliśmy tigre z takim silnikiem i nie szło odkręcić śruby napinacza, ostatecznie kumpel wymienił pasek bez luzowania napinacza, ale gdyby trzeba było wymienić rolkę to chyba trzeba by motor wyjąć
