Kupiłem Mastera z roku 2002 z silnikiem 2,5 DCI
Slinik chodził do końca lecz nie palił na jeden cylinder. Po zdemontowaniu i naprawie głowicy zamontowałem ją z powrotem, wtryskiwacze są załozone w kolejnosci jak były przedtem, niestety nie mozna uruchomic silnika. Nie ma cisnienia na przewodach ktore dochodzą do wtryskiwaczy.
Czy może być to spowodowane zle działającą elektroniką ( komputerem )
Co jest przyczyną ze silnik nie pali jak to naprawic ?
prosze o pomoc
z góry dziekuje
Master 2,5 DCI rok 2002
są błendy na kompie?
jak składałeś rozrząd dobrze ustawiłeś wszystko na plaku pali czu nie a w dci nie trzeba czasem robić adaptacji wtrysku po odpięciu go
witam. dci-ki maja elektryczna pompke paliwa akurat nie wiem gdzie ma master ale jezeli ona nie poda paliwa do pompy wysokiego cisnienia to nie pokaze ci sie ropa na wtryskach. sprawdz czy ma pompke, nie koniecznie ona musi byc w zbiorniku tylko moze byc kolo prawej podluznicy w przedniej czesci auta
- Abmoto
- 2025-01-31, 00:00
- TyreeFlatley1
- 2025-01-30, 06:10
- ezoso
- 2025-01-28, 15:29
- xesko9
- 2025-01-25, 14:16
- Barteczek
- 2025-01-18, 19:53
tester diagnostyczny
