Vw Lupo 1.0 MPI problem na Pb
- PatrykVwLupo
Witam, mam problem z VW Lupo 1.0 MPI benzyna+lpg. Samochód odpala na benzynie bez problemu lecz na zimnym silniku po 5/10 sekundach zaczyna sie dusić strzela w dolot, gaśnie, chyba ze trzyma sie go powyżej 3000 obrotów. Na ciepłym nie jest lepiej lecz nie gaśnie, słychać jak wypadaja zapłony buja silnikiem. Na lpg jest duzo lepiej, czasem sie przymuli poniżej 3000 obrotów ale tragedi nie ma. Wymienione zostały czujniki położenia wału i wałka, podmieniona pompa wraz z koszem, sprawdzone ustawienie rozrządu, nowe świece, przewody, cewka,filtr paliwa który był cały zardzewiały po 4 miesiącach, regulator ciśnienia na listwie( w nim tez byly slady rdzy). Teraz czekam aż mechanik wymieni wiązkę do sondy lambda(urwane kable pokazuje cały czas zbyt ubogo). Co moze być przyczyną tych problemów? Może wtryski benzyny? Ecu? Proszę o pomoc i z góry dziękuję.
- Jutt03
- 2026-06-22, 20:23
- Polfluid_Tychy
- 2026-06-22, 08:33
