Witam serdecznie. Mam problem z moim seatem ibiza 1.2 2003. Auto odpala i obroty skaczą między 500 a 1000obr. Jak jadę i trzymam nogę na gazie to jest ok ale jak dojeżdżam np. Do skrzyżowania to obroty spadają i auto gaśnie. Albo jak w trakcie jazdy włączę luz to tak sam. Podłączyłem Polski Vag i pokazało mi 3 błędy: 17811 16514 16490 Przy każdym pisze: nieznany kod błędu. Brak osprzetu/ nie związany ze sprzętem BŁĄD SPORADYCZNY.
Wymieniłem świece, czujnik temperatury i czujnik ciśnienia ponieważ mechanikowi wyskoczył właśnie błąd tego ostatniego.
Jest trochę lepiej bo już tak często nie gaśnie ale obroty na luzie i przy dojazdach dalej spadają.
Wyskoczyl mi check engine i błąd tylko 16490.
Może mi ktoś pomóc w tym problemie? Pozdrawiam
Spadają obroty i auto gaśnie
