Witam serdecznie. Mam problem z moim seatem ibiza 1.2 2003. Auto odpala i obroty skaczą między 500 a 1000obr. Jak jadę i trzymam nogę na gazie to jest ok ale jak dojeżdżam np. Do skrzyżowania to obroty spadają i auto gaśnie. Albo jak w trakcie jazdy włączę luz to tak sam. Podłączyłem Polski Vag i pokazało mi 3 błędy: 17811 16514 16490 Przy każdym pisze: nieznany kod błędu. Brak osprzetu/ nie związany ze sprzętem BŁĄD SPORADYCZNY.
Wymieniłem świece, czujnik temperatury i czujnik ciśnienia ponieważ mechanikowi wyskoczył właśnie błąd tego ostatniego.
Jest trochę lepiej bo już tak często nie gaśnie ale obroty na luzie i przy dojazdach dalej spadają.
Wyskoczyl mi check engine i błąd tylko 16490.
Może mi ktoś pomóc w tym problemie? Pozdrawiam
Spadają obroty i auto gaśnie
Moderator: raptus1984
- 1688(11.11%)
- 713(4.69%)
- DarilRous1984
- 2026-10-02, 11:14
- Warsztatautochodowy
- 2026-10-02, 10:35
- Lorenslest
- 2026-10-02, 07:19
- skupauta
- 2026-10-01, 08:36
- BrianNub
- 2026-09-30, 21:41
- 423 (2.79%)
ekspert kredytowy Bydgoszcz
Młodszy Mechanik - Autoryzowane Serwisy
globalforce w Praca mechanika 2016-12-23, 10:16
