Wyważarka i montażownica gotowy zestaw
grzeolas
2017-05-08, 13:06
Obrazek
Cechy wyważarki
Wysoka jakość wykonania 1A z CE-Certyfikatem do odbioru UDT
Produkcja wg norm ISO 9001
Solidna konstrukcja i łatwa obsługa
Automatyczny pomiar z hamowaniem koła
Wybór oprogramowania rożnymi metodami wyrównawczymi: statyczne i dynamiczne wyważanie oraz ALU- programy, ALU1, ALU2, ALU3, motocykle itp.
Zoptymalizowana funkcja wskazania wagi odważnika
Zintegrowane oprogramowanie w zakresie autotestu i kalibracji
Opcjonalne wyposażenie: adapter do kół motocyklowych i adapter do kół bez otworu centrującego
Instrukcja w j. polskim
Średnica otworu centrującego 36-135 mm
Czas mierzenia 4-7 s
Tolerancja pomiaru +/- 1 g
Szerokość felg max. 1,5 - 20"
Średnica felg max.10 - 24"
Waga koła max. 65 kg
Zasilanie 230 V~
Poziom hałasu < 70 dB
Waga 92 kg
Cechy montażownicy
Technologia produkcji 1A
Ramię montażowe odchylane bocznie
1 ramię pomocnicze do profesjonalnego montażu
Mimośrodowe mocowanie głowicy montażowej
Mocny boczny cylinder wyciskowy
Duży zakres mocowania (zewnątrz 10" do 24" wewnątrz)
Nasadki plastikowe do głowicy montażowej chroniące felgi aluminiowe
Mocny Silnik elektryczny z przednim i tylnym napędem
Szczęki montażowe ze specjalnej stali
Precyzyjny układ sterowania z funkcją STOP
Mocowanie felg - zewnątrz 10 "- 21 "
Mocowanie felg &#8211; środek 12 "- 24 "
Średnica koła max. 41" (1040 mm)
Szerokość felgi 14 " (355 mm)
Siła odparzania 2500 kg
Ciśnienie robocze 8 - 10 bar
Zasilanie 400V / 50 Hz (230V na zamówienie)
Moc robocza 1,1 kW
Waga 211 kg
Więcej zdjęć oraz wideo KLIK
CENA ZESTAWU : 8000zł - z dostawą
CENA ZESTAWU : 7800zł - bez dostawy
* DOSTAWA NA TERENIE WOJ. Śląskiego, Małopolskiego oraz Opolskiego GRATIS !
Obrazek
Obrazek
