Czy ktoś ma jakiś schemat elektryczny do lusterek? Nie działają mi obydwa lusterka, próbowałem sprawdzić bezpieczniki, ale w książce jest tylko opisany bezpiecznik dotyczący "ogrzewania lusterek" Sprawdziłem więc wszystkie inne i wydają się być całe. Dodatkowo sprawdziłem napięcie na przełączniku lusterek i jak ruszam gałką to napięcie jest. Nie ma natomiast prądu w lusterkach. Zdjąłem boczek od drzwi w poszukiwaniu jakiegoś przekaźnika ale kable idą przez drzwi w kierunku bezpieczników. Podejrzewam, że gdzieś tam może tkwić problem ale dostęp jest bardzo ograniczony.
I jeszcze drugi temat: czy ten model ma sygnalizator włączonych świateł gdy silnik jest wyłączony i drzwi są otwarte? Działa sygnalizacja niezapiętych pasów, piszczy też jak kluczyk jest w stacyjce a mam otwarte drzwi, ale przy zapalonych światłach i otwartych drzwiach nie nie brzęczy:)
Suzuki Swift IV lusterka elektryczne, sygnalizator świateł
