Matiz Zalewa świece, iskra jest, nie odpala.
Witam. Tematów znalazłem kilka natomiast bez odpowiedzi więc postanowiłem założyć własny. Sprawa wygląda tak że na początku po dłuższym postoju musiałem długo kręcić z gazem wciśniętym do podłogi aż zaskoczy, jak już odpalił silnik przez jakąś minutę pracował nierówno a ja musiałem trzymać gaz wciśnięty do końca bo inaczej by zgasł. Póżniej jak ciepły palił na dotyk. Aktualnie w ogóle przestał odpalać, strzela w filtr powietrza z przepustnicy, wykrecilem wszystkie świece i widać że iskrzą ale są zalane. Wcześniejsza praca nierówna po odpaleniu pewnie była spowodowana tym że nadmiar paliwa musiał dopalić zanim praca się ustabilizowała, żadnych błędów nie wyświetla a sprężanie silnika jest wzorowe. Od czego mógłbym zacząć diagnozować problem? Nie chcę bawić się w profilaktyczne wymiany w ciemno różnych elementów więc prosiłbym o pomoc na tyle aby jako tako zapalił żebym mógł nim pojechać do mechanika.
Przepływomierz lub czujnik ciśnienia w kolektorze - nie pamiętam co tam siedzi dokładnie w tym silniku. Rozrząd sprawdzony? Nie przeskoczył?
