scenic 1.9 dci wyciek oleju turbiną
Witam. Mam problem z silnikiem 1.9 dci 120 km,a mianowicie. Zbyt wysokie ciśnienie w komoże korbowej, mocno dmucha w odme i wycieka olej turbiną gorącą stroną. Silnik ma drugą turbinę zrobioną głowice i wymienione pierścienie. Prosze o jakąś porade bo mi się skończyły pomysły.
Witam. Odmy są nowe, spływka drożna tylko co zauważyłem to pompa oleju daje za wysokie ciśnienie bo po zmierzeniu jest 2.5 bar na wolnych obrotach a 5bar na 3000 obrotów. Po zmianie pompy troszkę się zmieniło bo na wolnych obrotach ciśnienie spadło i jakby przez turbo już nie ciekło ale po dodaniu gazu problem wraca. Czy może mieć znaczenie że pompa jest używana?
niestety masz jeden z najbardziej zawodnych silników:
http://www.auto-swiat.pl/eksploatacja/a ... -dci/vbne1
poradzić Ci można tylko jedno, sprzedaj póki możesz
puść odme bokiem spływke odkręc tylko od turba i zobacz czy ciśnienie robi w spływce. Potem załuż odme i przytkaj palcem spływke sprawdź czy ciśnienie duże sie robi. Jeżeli tłok nie pęknięty i kompresja jest na każdym cylindrze to po mojemu coś nie tak z odmą. Na próbe zobacz czy z odmą puszczoną na zewnątrz dalej będzie turbo puszczało. Jeszcze możesz sprawdzić jedną rzecz ale to musiałbyś turbo wyjąć. Zaślep zasilanie oleju do turbiny ( odkręcasz zasilanie od bloku i chyba pasuje śruba od przegubu z vw ) i odpal silnik bez turbiny przyłóż kartke papieru i sprawdź czy to czasem olej nie leci z silnika z spalinami.
