Witam jak w temacie, szukam możliwości zdiagnozować błędy w hondzie ale bez komputera. czy da się zdiagnozować błędy bez kompa, czytałem na różnych forach jak sprawdzić ale znalazłem tylko do 6 gen. nie mam kostki niebieskiej od strony pasażera pod schowkiem 2 pin posiadam tylko gniazdo diagnostyczne szare z lewej strony nad bezpiecznikami pod fajerą. zwarałem 4 pin z 9 i check mi nie mrygał nawet po restarcie kompa ( odłączałem kleme mase na 10 min i bezpieczniki wyciagałem 18,19,20 ). problem jest w tym że kontrolka od checka po włączeniu zapłonu mrygnie raz przez sekundę i stoi puźniej nie mryga wogóle świeci się cały czas.świeci cały czs nawet po restarcie kompa i nie mogę zdiagnozowac jakie błedy ma.
cały czas swieci mi sie kontrolka od silnika i abs i chyba poducha taka kontrolka wyglada jak kawałek ziomka z pasem i jakimś kółkiem przed ludkiem wyglada jak ziom w ciazy w pasach na czerwono si swieci
a i odcięcie jest przy 4,500 obrotach na biegu jałowym. help
raz kontrolka od checka mrygneła 9 razy sekundowo szukałem na forum i wydzło chyba że 9 kod 9 Czujnik identyfikujący 1-szy cylinder tojakiś czujnik od położenia gmp lub dmp coś napewno że w pierwszym cylindrze niby nie tak
http://www.accordklu... +honda +accord
powturzyło sekwencje na checku i puźniej po restarcie kompa juz kontrolka nie mryga
silnik pracuje normalnie niesłychać nbic dziwnego
Bardzo prosze o pomoc
a może kto z okolic otwocka woj mazowieckie ma kompa i kable i chwilke czadu aby tlko sprawdzic błedy
- Forum mechaników samochodowych - forum-mechaniczne.pl Forum mechaników samochodowych Mechanika Diagnostyka komputerowa
honda accord 7 gen 2005 rok diagnostyka
Diagnostyka samochodowa
Najlepsze zakłady mechaniczne w , których wartoo sprawdzić : https://www.gowork.pl/opinie_czytaj,75009
- rafal-admin
- 2026-07-08, 10:16
- FransAuto
- 2026-07-01, 10:07
- jedrzejjj10
- 2026-06-25, 05:46
- Jutt03
- 2026-06-22, 20:23
- Polfluid_Tychy
- 2026-06-22, 08:33
