Witam. Mam problem z moim autkiem, Seat Leon 1,9 tdi 110km... Podczas do dawania gazu odczuwam lekkie drgania auta i mniejszą moc. Kupiłem go myślać ze to tylko przez poduszke silnika a co sie okazuje poduszka wymieniona a drgania jak byly tak dalej są :/ a co najlepsze to nie raz wogole drgan nie ma i moc ma na 110 km... byłem w serwisie i była jedna ODPOWIEDZ ZE TO NIBY - TURBOSPRĘŻARKA. ale czy przez nią mogly by być lekkie drgania ? i zmienna moc??
POZDRAWIAM
problem z Seat leon 1.9 tdi 110km, lekkie drgania brak mocy
POZDRAWIAM
Tak mogą być jeżeli sprężarka była źle użytkowana tzn. po dużych obciążeniach silnika autko było od razu wyłączane taka sprężarka jest nagrzana i może się delikatnie zdeformować co następnie prowadzi do bicia na łożyskach itp. Autko powinno chodzić po dużych obciążeniach z 2min na biegu jałowym .
Bądź jest jeszcze druga opcja że była regenerowana i ktoś to po prostu s********ł .
Pomogłem? Postaw browarka
No całkiem możliwe, kupiony byl od gościa który jeżdZił do własnej firmy, a teren bardzo górzysty itp. więc mozliwe ze dawal po pi... a pozniej szybko gasil a teraz turbo szajs... :/
A opony sprawdzałeś? Czy czasem nie wybulwione i rzuca autem.
Jak mogę to pomogę
tester diagnostyczny
