Metaliczne dzwięki pod autem AUDI A4 2.8 Quattro
MManiak2
2014-02-24, 19:06
Witam! Mam taki problem, a mianowicie , gdy jade samochodem np 50 km/h i wrzuce na luz to slychac takie metaliczne jakby tarcie pod autem gdy sie zatrzymam nic nie slychac , gdy wrzucę bieg rowniez tego dzwieku nie ma. tylko gdy w czasie dojezdzania np do swiatel wrzuce luz slychac w srodku jak i na zewnatrz te metaliczne jakby tarcie. jest to Quattro wiec może cos z napedem? prosze o pomoc!!! <placze>
z góry dziękujeee
czester
2014-02-24, 20:39
Sprawdz wał napędowy czy coś nie wpadło tam lub czy nie ociera o blachę.Po drugie spr.tarcze i klocki oraz blachę wokół tarcz.A jak to nie pomoże to jeszcze opaski na przeglubach czasem one docierają .Spr podporę wału tam jest łożysko .
MManiak2
2014-02-25, 12:30
ok. posprawdzam i napisze jak poszło. mam nadzieje ze to nie jest nic powaznego. dzieki za odpowiedz!!
bee1q1
VIP/Mechanik
VIP/Mechanik
2014-02-26, 11:35
Sprawdz wał napędowy czy coś nie wpadło tam lub czy nie ociera o blachę.Po drugie spr.tarcze i klocki oraz blachę wokół tarcz .A jak to nie pomoże to jeszcze opaski na przeglubach czasem one docierają .Spr podporę wału tam jest łożysko .
Nie żebym podważał twoje zdanie ale on ma problem tylko jak wrzuci na luz osłona w okół tarczy "świszczała" by cały czas a przede wszystkim brzy skręcie samochodem :)
Z tym łożyskiem na wale bardzo możliwe to w końcu Quattro i ja bym tez raczej to obstawiał :)
Pozdrawiam :)
Pomogłem? Postaw browarka :)
MManiak2
2014-02-26, 12:13
przy skręcie nic nie słychac. chodzi ci o podporę wału z łożyskiem tak? może wiesz jakie to są mniej wiecej koszta? bo sama wymiana nie powinna przysporzyć problemu.
czester
2014-02-27, 16:23
Tak chodzi o tą podporę.Kosztuje ok 150zł, może znajdziesz taniej.
MManiak2
2014-02-27, 17:50
OK jak narzie dzieki bardzo. w nastepnym tyg podjade na podnosnik to zobaczymy czy to to. napisze jak bedzie po wszystkim :)
