Renault Scenic 98' - problem z hamulcami
Witam, podczas jazdy klocki z przodu same hamują. Koła się blokują i dopiero jak depne na pedał ze 2-3 razy to puszczają. Tłoczki wgl nie wracają. Płyn był wymieniany, uszczelki w pompie i tłoczkach też. Jaka może być tego przyczyna? Proszę o pomoc.
może trzeba odpowietrzyć hamulce a po za tym jak kup sobie całe hamulce nawet używane do takiego scenica to jest koszt 100 zł , i całkiem możliwe że ktoś mógł ci zepsuć pompę bo ona powinna być naprawiana w STERYLNYCH warunkach ...
Pomogłem? Postaw browarka
- VvVMecHaNiK
Spróbuj oczyścić tłoczki i zastosuj smar miedziany. Być może podczas wymiany nie zostały one zabezpieczone odpowiednim środkiem i to jest główną przyczyną. Sprawdź też przewody elastyczne czasem wewnętrzne niesprawności powodują powstawanie "bańki" i przycinanie się zacisku. Sprawdź także pompę i spróbuj jeszcze odpowietrzyć.
Przed założeniem nowych uszczelniaczy tłoczka należy dokładnie wyczyścić kanalik w zacisku. Zebrane tam nieczystości i tlenek aluminium ( zacisk alu) oraz nowy uszczelniacz to już bywa za ciasno dla toczka . przed ponownym montażem warto sprawdzić prowadnice zacisku czy nie ,, stoją ,, . Oczywiście odrobina smaru , innych cudów nie powinno być , no może jeszcze klocki nowe za ciasno w jarzmie wpasowane.
