Passat b5 Fl dymi na niebiesko
Witam mam problem z passatem B5 FL 2001 rok 1,9 TDI 130 KM AWX dymi na niebiesko na początku myślałem że to będzie uszczelka pod głowicą, po wyciągnięciu bagnetu oleju olej jest biały czyli zbiera się woda, w zbiorniku wyrównawczym ani grama oleju płyn jest czysty dwóch mechaników stwierdziło że to na 100% nie jest uszczelka(uszczelka metalowa segmentowa i naprawdę bardzo rzadko się psuje) bo silnik naprawdę równo pracuje mówili że wina jest po stronie chłodnicy oleju (ta chłodnica co się znajduje pod filtrem oleju) często nawalają uszczelki, wyciągnąłem chłodnice zmieniłem uszczelki zalałem nowym olejem silnik pracował na biegu jałowym jakieś 5 minut i dalej dymi a olej w silniku jest biały..........
to nie zmieniaj uszczelek tylko chłodniczkę wymień
dokładnie
wymień chłodnicę oleju, bo jak zacznie się zatykać to będzie problem i zacznie szarpać autem to dojdzie jeszcze do tego brak mocy i takie tam...
miałem taki problem z chłodnicą oleju tylko w innym aucie i powiem, że na dłuższą metę nie jest to bezpieczne
- Jutt03
- 2026-06-22, 20:23
- Polfluid_Tychy
- 2026-06-22, 08:33
