Rozrusznik Golf IV opór przy odkręcaniu górne śruby
- Jackmotors
Cześć, mam problem z śrubą mocowania rozrusznika na nasadkę 18 ,stawia taki opór ,ze przy wielkim staraniu ruszy się troszkę ,a dalej już nie chce iść ,boję sie,że ją ukręcę,czy to jest normalne przy odkręcaniu tej sruby
Oferuję wykonanie kobyłek samochodowych,podnośników ręcznych,różnych typów konstrukcyjnych,dla różnych obciążeń ,oraz do zadań specjalistycznych(np:podtrzymywanie mostu samochodu będącym na podnośniku kolumnowym).
Są to długie śruby i dość mocno dokręcone ale jeszcze nie miałem przypadku żeby się ukręciła, jest mocno dokręcona ale powinna przy większym wysiłku spokojnie się odkręcić, możesz dla pewności na końcu śruby w miejscu gdzie wkręca się w blok delikatnie postukać i podgrzać, ale i bez tego powinna się odkręcić.
- Jackmotors
Aha ,czyli na kluczu 20 cm dałoby się to odkręcić,cały silnik aż się unosi ,gdy zaczynam odkręcać,a jest tam bardzo mało miejsca, i aby nie bawić się w odpinanie aku, wystarczy tylko zaizolować przewód dodatni biegnący od aku. ,aby nie zwarł w innymi elementami ,a tym bardziej aluminiowym kadłubem (masą akumulatora) ?
Tak można go izolować.
