scenik 1,9 dci nie odpala
czesc scenik 1,9dci mam problem tego typu ze wczesniej padla pompka zasilajaca paliwo wymienilem ja i bylo ok po miesiacu zaczol ciezko odpalac ale czasem normalnie od strzalu teraz wogle nawed nie zalapie na plaku czodzi wtryski dobre czujniki tez podstawialem rozrzad ok brak pomyslow i sil do niego mam i meganke tez z takim samym objawem jesli ktos moze niech pomoze pozdro
- Majonez850
a immobilajzer sprawdzałeś
- Majonez850
No właśnie te błędy może coś poradzimy wtedydawid2110 pisze:a robiłeś diagnostyke kompem? Jakie ma błędy widzi obroty???
komp nic nie pokazuje cisnienie paliwa dobre widzi czujnik dziala niby wszystko jak powinno wyjelem rozrusznik bo slabo juz krecil mam problem ze znalezieniem szczotek jakies nie typowe lewy ten scenik meganke odpalilem wyczyscilem zawor crv i pali ale musze go wymienic bo faluje na obrotach
Pewnie Japoński ten rozrusznik też go robiłem i też miałem problem ze szczotkami.
tak japoniec znalazlem same szczotki i przelutowalem zrobilem scenika jednak wtrysk byl padniety po kilku obrotach silnika blokowalo sterownik i nie sterowalo wtryskami na chybil trafil wyciagnelem na pierwszym cylidrze podstawilem drugi strzal w kluczyk i chodzi tyle zachodu bo wtryski tak sprawdzili
