[problemy techniczne] Wpada pedał sprzęgła - Laguna II 1.9DC
Mat3ys
2012-07-29, 10:27
Witam.
Mam problem przy mojej lagunie II wpada pedał sprzęgła. Kiedy trzymam samochód na biegu z wciśniętym sprzęgłem lub na połowie kiedy chcę powolutku lecieć na niepełnej jedynce wciągnie pedał i niewysprzęgla przy czym ciągnie i nie da się wyjąć biegu. Pedał trzeba cofnąć i wtedy jest dobrze na chwilę po chwili to samo. Przy dzisiejszych temperaturach potrafi wciągnąć pedał w czasie jazdy. Płynu nie ubywa więc co może być przyczyną ?
Majonez850
2012-07-29, 12:14
Witam moim zdaniem wysprzęglik nawaliłm . a wymieniałeś płyn ??
Mat3ys
2012-07-29, 13:03
Nie, nie wymieniłem płynu. Ma to jakiś wpływ ?
Majonez850
2012-07-29, 21:31
Moim zdaniem tak bo płyn też traci swoje "minerały" tak jak olej i powinno się go wymieniać co ? zależy jak producent uwzględnił ja bym zaczoł od tego
InRed
Mod pogaduchy
Mod pogaduchy
2012-07-30, 16:31
Cześć, miałam kiedys podobny problem w Audi, na poczatku myslelismy ze sie sprzeglo zapowietrzylo, ale pozniej okazalo sie ze to wysprzęglik. Kilka dni jednak pojezdzilam, ale caly czas musialam ,,pompowac " noga to sprzeglo, i zeby pozniej wszedl jakis bieg, to noga cofalam sprzeglo, trza bylo odczekac, i wtedy wcisnac, i bieg wszedl.. Ale ile razy stalam na awaryjnych ... Ech.
Pozdrawiam
krzych
2012-07-30, 22:21
jesli dobrze kojaze to w lagunie 2 wysprzeglik siedzi w komorze sprzegla wic bez wyjecia skrzyni nie wyjmie sie ja stawiam na pompke przy pedale sprzgla
2012-07-31, 21:00
no pompkę można wyjąć i sprawdzić czy daje ciśnienie to jest łatwiejsze niz szarpanie skrzyni ;)
Majonez850
2012-07-31, 21:21
Miałem coś takiego przy rover 75 i wymieniłem tą pompkę przy pedale i po jakimś czasie i tak musiałem wymienić wysprzęglik bo zwiększyło się cisnienie na pompce przy pedale i wysprzęglik strzelił
