[problemy techniczne] Zapalajaca Sie kontrolka siwec zarowyc
mati358
2012-06-02, 18:19
Posiadam renault clio 1.2(benzyna) rocznik 2001. Gdy auto sie zagrzeje zalacza sie kontrolka swiec zarowych. Auto nie reaguje na gaz, obroty pulsuja. po odlaczeniu akumulatora wszystko wraca do normy na moment.co to moze byc??
2012-06-02, 18:21
Kolego musisz zacząć od diagnostyki komputerem to powinno wszystko wyjaśnić
mati358
2012-06-02, 18:36
dawid2110 pisze:Kolego musisz zacząć od diagnostyki komputerem to powinno wszystko wyjaśnić
byl podpięty. pokazal sie blad przepustncy. przepustnice czyscilem i nic
2012-06-02, 18:46
No dobra ale błąd się skasował czy nie ???? Po skasowaniu pojawił się ponownie???
mati358
2012-06-02, 18:48
byl kasowany, ciągle dzieje się to samo
2012-06-02, 19:28
czyszczenie nie pomogło czyli albo kable, TPS, pedał gazu elektroniczny (jesli jest) albo ogólnie zespół przepustnicy
mati358
2012-06-02, 19:45
arnipoznań pisze:czyszczenie nie pomogło czyli albo kable, TPS, pedał gazu elektroniczny (jesli jest) albo ogólnie zespół przepustnicy
kable juz sprawdzalem. wtyczki tez, jeszcze potencjometr pedalu gazu musze sprawdzic
2012-06-03, 07:35
dzwoniłeś instalacje do sterownika tak??? Jeśli tak to potencjometr przepustnicy zdechł lub cała przepustnica
Sprawdzanie wtyczek: Sprawdzić wtyczki i w razie potrzeby oczyścić lub naprawić, aby zapewnić dobre połączenie. Pomiar rezystancji: Wyłączyć zapłon. Wyciągnąć wtyczkę z czujnika położenia przepustnicy. Zmierzyć rezystancję między kołkiem dodatnim i ujemnym wtyczki czujnika. Porównać wartość z zadaną rezystancją. Sprawdzanie napięcia zasilania: Wyłączyć zapłon. Wyciągnąć wtyczkę z czujnika położenia przepustnicy. Włączyć zapłon. Zmierzyć napięcie między zaciskiem dodatnim wtyczki i biegunem ujemnym akumulatora. Powinno odpowiadać 5 V. Jeśli tak nie jest, sprawdzić najpierw okablowanie i następnie sterownik. Sprawdzanie przyłącza sterowników: Wyłączyć zapłon. Zdjąć wtyczkę z czujnika położenia przepustnicy i sterownika. Zmierzyć rezystancję między wszystkimi zaciskami wtyczki i odpowiednimi zaciskami wtyczki sterownika. Wszystkie trzy wartości powinny wynosić < 1 oma. Jeśli tak nie jest, sprawdzić okablowanie. Sprawdzanie sygnału czujnika położenia: Przyłączyć oscyloskop do kołka przewodu sygnałowego sterownika i do masy. Włączyć zapłon i wcisnąć pedał gazu i zwolnić. Porównać z przedstawionym zakresem. Można także użyć woltomierza. Porównać z przedstawioną cechą.
mati358
2012-06-03, 09:27
dawid2110 pisze:
Czy są jakieś inne możliwości?
mati358
2012-06-03, 10:36
bo wszystko wyglada ok . ale ciagle to samo. moze sprobuje wymienic ta wtyczke bo wczesniej bylo cos z nia robione i byl spokoj przez pare miesiecy.
2012-06-03, 11:15
najlepiej to dorwać inne auto z tym samym silnikiem i przekładka części wtedy nie ładujeszs sie w koszty i szybko zlokalizujesz zepsutą część . A wtyczka od sterownika silnika nie zaśnidziała??? Bo sirius 32 a pewnie masz taki sterownik lubi zgnić lub się popsuć . A co do czujnika przepustnicy mieżyłęś jego rezystancje na zamkniętej przepustnicy i na otwartej na maksa?????
mati358
2012-06-03, 11:29
ja tego nie robilem. auto bylo u elekrtyka i mowil ze to przepustnica. ale sam juz nie wiem. o ktora wtyczke Ci chodzi ??
mati358
2012-06-03, 11:42
a moze byc to czujnik temperatury powietrza dolotowego??
mati358
2012-06-03, 14:23
dawid2110 pisze:najlepiej to dorwać inne auto z tym samym silnikiem i przekładka części wtedy nie ładujeszs sie w koszty i szybko zlokalizujesz zepsutą część . A wtyczka od sterownika silnika nie zaśnidziała??? Bo sirius 32 a pewnie masz taki sterownik lubi zgnić lub się popsuć . A co do czujnika przepustnicy mieżyłęś jego rezystancje na zamkniętej przepustnicy i na otwartej na maksa?????
2012-06-03, 14:32
Raczej nie. No to skoro tak elektryk powiedział to trzeba uwierzyć w jego fachowość i kupić przepustnicę . Chodzi mi o wtyczkę od sterownika silnika . A i radziłbym może jeszcze przedzwonić samemu instalację między sterownikiem silnika a przepustnicą
