Opel astra F 1.6 16v wymiana sprzęgła
Pawełek
2012-05-11, 08:50
Witam chcę wymienić sprzęgło w oplu astrze 1.6 16V ale nei wiem jak sie do tego zabrać wyciagać silnik czy demontowac podłużnice z zawieszeniem ?? Czy macie jakies inne sposoby ??
2012-05-11, 11:57
Ani silnika ani zawieszenia nie musisz wyciągać, odkręcasz śruby od skrzyni i odciągasz skrzynie na tyle ile się da docisk wychodzi ciasno ale wyjdzie.Powodzenia.
mafija1996
2012-05-20, 11:12
żeby mieć lepszy dostęp to bym ci radził wyciągnąć skrzynię, będziesz miał troszkę więcej roboty ale za to więcej miejsca i lepszy widok...
2012-05-20, 11:52
Bez wyciagania też wyjdzie spokojnie a żeby wyciągnąć skrzynie musi albo z silnikiem albo zawieszenie demontować więc jest troche roboty:)
mafija1996
2012-05-20, 12:55
no trzeba by ściągać półośkę...ale tak szczerze to po co sobie robić więcej roboty...ja wczoraj ściągałem z kumplami skrzynię bo musieliśmy ja wymienić, poszły nam 2 tryby...heh..było trochę roboty więc nikomu nie życzę takiej roboty...
2012-05-20, 13:11
Półośkę zawsze trzeba.Może robiliście z innym silnikiem bo w tym tak łatwo nie jest.
mafija1996
2012-05-20, 13:15
no my musieliśmy połowę wyciągać...heh...samochód stał na pół rozebrany, ale już wszystko jest okey, na początku myślałem że może wybierak poszedł no wiesz ta sprężynka ale okazało się że te dwa tryby strzeliły...xD my robiliśmy to przy wento 2.0 1993r.
